 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ролик натяжки ремня.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 18:30
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Fartoviy42 писал(а):
разговаривал с дилером , именно с мастером по Шевикам, сказал что в 30 тыков через одного Шевикам меняют ремень и ролики по причине трещин/воя ролика.
Естественно, сначала они ремень на ТО перетягивают, а потом меняют все это дело за счет клиента... Профит! :smile_wait:
ЗЫ: у себя менял из-за уже явных трещин на рабочей поверхности ремня, старые ролики были почти в идеале, можно было только смазку поменять. Но поскольку уже купил новые, решил не экономить на спичках. Ремень держу, по меркам некоторых, слегка недотянутым, лишь бы не проскальзывал...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 18:38
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
В подшипниках натяжных роликов на данный момент смазка шрус. Пробег где-то 50 ткм.
В подшипниках ступиц передних колёс тот же самый шрус. Пробег около 80 ткм.
Всё крутится-вертится без нареканий.
Вывод:
1. Подшипники от избытка смазки не накрываются медным тазом на ровном месте. И особого смысла заморачиваться на выбор смазки не наблюдаю.
2. Подшипники убивают неправильно установленные зазоры и моменты затяжки, избыточная нагрузка, грязь, вода и отсутствие смазки.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 18:50
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
ты не правильно понял,
Они мне сказали про новые гарантийные машины которые к ним приезжают на 30 тыках ремень под замену, тут их никто ещё не успел перетянуть.
ты уверен что она там у тебя ещё есть ?
можно наложить хоть говна, работать будет поверь,
НО, есть правильный подход к ремонту , а есть то что было под рукой,
я сказал как оно на самом деле идёт с завода, думаю спорить с производителем Ина роликов не стоит, они там точно не дурнее , и если бы можно было заложить Шрус то поверь производитель бы это сделал.
Я тоже много чего перекрутил и перемазал и поверь, когда лень было читать умные книжки мазал и Литолом и Шрусом и прочей шляпой, и поверь это не лучший вариант .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 19:00
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Fartoviy42 , при любом обращении к дилеру
ремень перетягивают, как струна звенит
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 19:24
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Alex_MAN писал(а):
Из-за микронных трещинок менять не стОит, это вполне нормальное состояние ремня. Заводской заменил на 80 ткм вместе с роликами, почти 5 лет отходило все это хозяйство. Так что не выбрасывай деньги на ветер...
Почти один в один. Заводской ремень заменил на 77 тысяче(семь лет крутил, тоже микротрещины) и один ролик(натяжной), второй ролик еще ходит(т.е. еще 9 ткм). Натяжка минимальная, чуть более 3 кг.
Замену деталей, в основном, делаю исходя из фактического состояния, не читая сроков в книжке.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 19:33
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Смазка ШРУС вещь хорошая, а главное водой не вымывается
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
У меня сейчас при пуске машины на морозе слышно "цвирканье" какого то ролика, которое быстро проходит
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 19:39
  •  18771
@VVVolf , низкотемпературная смазка нужна
пока нагреется от трения, на сухую свистит
  •  21251
Да, я после первого (и единственного) ТО тоже ослаблял. Перетягивают, факт... Даже если и меняют потом по гарантии, все равно это оплата нормочасов со стороны GM-AV, так что профит есть в любом случае...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 19:43
  •  18771
@Alex_MAN , даже когда сняли с автовоза первым делом ремень проверил, нормальный был
после предпродажке перетянут
хотя раздатку сухой оставили
Сообщение Добавлено: 07 янв 2019, 19:53
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
либо у меня предпродажку не делали , либо не трогали ремень потому что натяжка ремня абсолютно нормальная , да и зачем на предпродажке трогать ремень?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
