 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 23:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ошибки 0300 и 0301 и жор масла.. печаль
на твоей новой????????
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 10:47
  •  1
  •  05 янв 2017, 10:08
  •  Ишим
Было на моей такое.Пока обороты держишь-всё ОК,тяга тоже в норме(хотя двиг Шнивы далеко не арабский скакун),как только выходит на ХХ,всё начинается,в итоге пропуски,и в дальнейшем отключение форсунки 1-го цилиндра,чек и все дела,на БК ошибки 300,301...сброс ошибки всё вылечивал,не надолго правда.Если слушать двигатель со стороны правого крыла-слышен периодический пшикающий звук(будто подсос воздуха)....Были и пляски с проводами,катушками,свечами...а хрен там....По итогу выяснилось-замер компрессии показал аж 4 атм в 1-ом цилиндре(итог длительных поисков и читаний форумов)...вскрытие головы дало более детальную картину-прогар выпускного клапана 1-го цилиндра!!!но ждал ещё сюрприз-из 8-ми клапанов только один живой(и то только визуально),юбки были уже в трещинах на всех клапанах,короче и они прогорели бы,вопрос только времени...Не пинайте за много букв,померить компрессию гораздо дешевле покупки катушки,проводов,свечей,форсунок...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 15:41
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ага, на ней. Через пару дней поеду компрессию померю.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 15:58
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня тоже на новой было несколько раз в холода. После того, как на пробеге в несколько ткм выкинул ГК и поставил болты с 213-м РВ, больше не повторялось.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 16:00
  •  7310
  •  Краснодар
ИСАЙ уже. Но ГК я не выкину.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 16:01
  •  21252
@alexng , хозяин - барин...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 11:29
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня такое было на 92-м бензине... Поэтому стараюсь лить 95-й и с проверенных заправок.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 16:14
  •  7310
  •  Краснодар
новая второго не видела, только 95.
LC 07 -> LE+ 16
 Заголовок сообщения: пропуски в цилиндре №2
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 18:02
  •  3
  •  07 окт 2016, 12:59
наверно к мотористу?
закидывает свечу во втором цилиндре
на малых оборотах тяги нет
компрессия в каждом 8
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 18:50
  •  21252
@cray , если 8 намерили с открытой ДЗ, то полюбому к мотористу, если сам не копенгаген...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
