 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2016, 00:55
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Если масло не удалил из посадочного под гидрики, или перетянул то и не такая симфония будет..
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2016, 09:32
  •  8
  •  09 июн 2016, 18:33
Масло вместе с отложениями удалил. Вычистил все начисто.
Эти гидрики не боятся перетяжки, так что этот вариант маловероятен.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 21:58
  •  5
  •  10 окт 2016, 22:50
Тоже стучит всю голову сломал! Только у меня сильнее!( Пропадает
проктический не слышно на горячую
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 13:28
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
вот и у меня похоже чему то кирдык пришёл :smile_bandit: -сбегал в волгоградскую область,уже там начала работать на выхлопе как тяжёлый мотоцикл-домой добежал нормально,только на холостых кобасило,утром завёл-такое впечатление ,что прогорела прокладка под выпускным коллектором,звук мотоциклетный,потом прогрелось и как бы ушло,помыл её с дороги то авто,завёл ,появился чпокающий звук под крышкой,который пропадает когда газанёшь,вскроем, посмотрим конечно-у меня неправильно стоит 13 вал на гидриках-видно, что то гавкнулось,всё собирался 14 поставить и некогда и некогда и вот - могли и клапана сгореть ,на сервис прехать не могу пробка у нас бешенная на трассе,весь день,можно добить двигун в ней стоя,теперь пока не потеплеет и лезть то неохота,вот такая беда :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 14:16
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@voronz5 , может уже того, ресурс 1.9 кончился?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 14:29
  •  894
  •  ростов папа
да не,13 тыс ток прошёл :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2017, 13:07
  •  894
  •  ростов папа
разобрал старый движок-снял с него новый распред вал 14 тый,пойдёт на авто ,вместо 13 вала,на авто пока снял крышку ,визуально ничего не видно,чуть попозжа сниму и поменяю и рокера тоже,лежат новые,а потом заведём и послушаем :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 15:05
  •  894
  •  ростов папа
сегодня,разобрал и снял 13 распредвал с движка/стоял на гидриках/распредвал оказался в нормальном состоянии а вот рокерам пришёл трындец/они тоже были не того р-ра по шарику/ :smile_bigsmile: и залип гидрик 1 цилиндра,всасывающий,еле его извлекли,погоняли его туда сюда насильно,заработал,собрали на 14 распред и новые рокера/уже по размеру/ :smile_bigsmile: и собрали всё до кучи-итог,завёлся прогрелся всё хорошо,ничего не гремит, не стучит,но на холостых также чуть колбасит,/свечи поменял -иридиевые на беру4 к/ и выхлоп на холостых так же пах пах пах,чуть прибавишь газ,всё нормально,газует мгновенно,и нормально-отключали форсунки-работают все/проверка/что ещё может быть-есть идеи? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 15:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@voronz5 , Замерь компрессию.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 15:39
  •  894
  •  ростов папа
пока нечем и негде,померять компрессию,чутка попозжа сделаю,прокатился 5 км,по асфальту-бежит,прёт прекрасно,приехал снова домой, не глуша вышел ,слушаю-звук стал лучше,уже не пах пах пах а немногу подругому и двигатель меньше дрожжать стал на холостых,короче наверно рано или поздно вылезет ,если что не так,больше ничего не остаётся :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
