 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте прошивку на Bosch 7.0
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 22:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@voronz5 , контроллер придет с неактивным (необученным) иммо.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 22:37
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
его надо както обучить-?есть второй ключ с красными вставками -возможно обучающий?я в этом полный лох :smile_bigsmile:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
зачем? Он не защищает машину, угонщик, ежели что, придет с таким же контроллером, как пришлю я . Поставь любую доп сигу, будет 100% защита от угона.
А, забыл. Блок АПС стоит в ногах водителя. Зальешь - машинуне заведеш. А если иммо не обучен - то пох. Заведется любым ключом.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 15:38
  •  37
  •  16 дек 2015, 20:42
  •  Тюмень
А они EEPROM затёрли по Вашей просьбе или это не оговаривалось?
Ключь точно без чипа? Остальные ключи от авто поищите, если найдёте с красной меткой, зажигание им вкл/выкл и посмотрите на реакцию индикатора иммо на панели - заморгала, значит иммо активирован, будет гемор с женитьбой АПС-6 и ЭБУ
ИМХО, конечно, ибо только учусь :)
ШН2004
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1360293/
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 16:14
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
они - это кто? Я?))
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 17:39
  •  37
  •  Тюмень
Glu777 писал(а):
они - это кто? Я?))
По всей видимости - да :)
Сорян, я тут никого не знаю :smile_bigsmile:
Ну тогда и с Вас мануал по женитьбе АПС с ЭБУ ;)
(мне тоже пригодилось-бы в копилку)
ШН2004
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 17:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@belomor86 , нужно залить в ЕЕПРОМ "чистую" прошивку. И все, иммо станет необученным. Для этого нужно перепаять один резистор на плате контроллера.
Прошивки здесь: http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ они почти все в паре с чистым ЕЕПОМ, подойдет любая
Перепайка - 3я фотка на этой ссылке (взял первую попавшууюся): https://www.drive2.ru/l/6040791/
Чтобы сделать неактивным иммо на БОШ 7.0 потребуется программатор, или впайка чистой микросхемы ЕЕПРОМ. Найдешь легко в инете, что и как.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 18:13
  •  37
  •  Тюмень
На 7.0 у меня есть манул что перепаивать, потом на машине что делать?
ШН2004
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 18:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
либо записывать программатором FF в нужные адреса, либо впаять новую микросхему ЕЕПРОМ. Какая и куда - не подскажу на память, у меня электрик делает, программатором.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 19:26
  •  49
  •  09 июн 2011, 15:09
На 7.0 не надо ничего перепаивать, просто шьешь чистый EEPROM.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
