 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 01:40
  •  32
  •  09 мар 2016, 08:30
  •  г. Камышин, Волгоградская обл.
[/quote]Нахожу картинку в инете, копирую ссылку на эту картинку. Далее в сообщении, над окном где пишешь текст, жмёшь кнопку Img. Выглядеть будет так [ img ] твоя ссылка на картинку [ / img ].[/quote]
А со своего компа если?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 01:46
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Sergej-nkn , а со своего компа, фотки сливаю на "яндекс фотки", а оттуда ссылку вставляю через кнопку img в сообщение.
И это, цитата сообщения у тебя получается коряво. Ты в первом [ /quote ] убери слэшь (/), что-бы было так [ quote ], а в конце цитаты как положено [ /quote ]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 01:58
  •  32
Хорошо спасибо! я завтра проверю и отпишусь. Надеюсь действительно чудес не бывает!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 08:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@Sergej-nkn , у тебя двигатель без датчика фаз? Если да, то на метке распредвала есть ложная метка (под крепеж будущего дф). Истинная метка очень тонкая, сделана керном, и непосредственно возле зубьев, и смотреть на нее надо со стороны постели. В любом случае метки совпадают когда 1 и 4 цилиндр в ВМТ, а кулачки первого цилиндра ориентированы развалом симметрично вниз, приоткрывая оба клапана на 0.5-0.8 мм.
Учти что если ты прикручивал распредвал по неправильной метке то высока вероятность загиба одного из клапанов в 4 цилиндре при затяжке постели. И не забудь прожать гидрики перед пуском а то может вообще не быть компрессии
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Последний раз редактировалось carmack 20 окт 2016, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 08:04
  •  32
А не может как-то при снятии звездочки провернуться распредвал и не давать совместить метки?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 08:06
  •  12843
распредвал без цепи может подвернутся в более удобное положение от действия клапанных пружин. И вообще это порочная практика на шниве ставить свои метки и потом пытаться в них попасть. Если знать особенность про ложную метку на машинах 2003-2005 г то все собирается и разбирается без лишних телодвижений.
Последний раз редактировалось carmack 20 окт 2016, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
  •  32
[quote="carmack"]@Sergej-nkn , у тебя двигатель без датчика фаз? Если да, то на метке распредвала есть ложная метка (под крепеж будущего дф). Истинная метка очень тонкая, сделана керном, и непосредственно возле зубьев, и смотреть на нее надо со стороны постели. В любом случае метки совпадают когда 1 и 4 цилиндр в ВМТ, а кулачки первого цилиндра ориентированы развалом симметрично вниз, приоткрывая оба клапана на 0.5-0.8 мм.
у меня два датчика. один на р.вале другой на коленвале. и при снятом шкиве меток я не нашел.
Добавлено спустя 54 секунды:
Re: установка поршня четвертого цилиндра в положение вмт такта
метки перед снятием цепи выставил правильно
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 08:10
  •  12843
когда 1 и 4 в вмт звездочка должна стоять вот так (см на флажок датчика фаз)
https://hom2.files.wordpress.com/2013/02/p4.jpg
и между цепью и тем отверстием верхним на звездочке должна быть тонкая круглая метка прям возле звеньев, они даже мешают увидеть ее
http://chnivaremont.ru/wp-content/uploads/2015/04/metkigrm2-e1429563151401.png
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 08:17
  •  32
У меня получается что как на первом фото кулачек на 5 зубьев в другую сторону. в право.. и метка которая на втором фото соответствует кулачку
Добавлено спустя 48 секунд:
я сейчас попробую фотки выложить
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 16 секунд:
Добавлено спустя 22 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
как правильно фото разместить?
Последний раз редактировалось Sergej-nkn 20 окт 2016, 09:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 08:47
  •  12843
@Sergej-nkn , фотки не кажут.
фотки вставляй используя кнопку "Поделиться" в яндексе (внизу). Она сама генерирует адрес. Желательно выбрать "код для блога", "bbCode", "скопировать код", и вставляй на форум без всяких других кодов, тогда фотки тут раскроются с предпросмотром
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
