 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 11:51
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
КАС, насчёт проблем из-за синтетики - я оч. сильно сомневаюсь. Возможно, засор воздушной дырки (и соответственно масло по трубке не идёт). А как его избежать? Отложения хочешь-не хочешь остаются, масло стареет.
Однако, с зимы прошло много времени и никаких нареканий или ремонтов не было. Всё работало "как часы". Так что говорить о явной неисправности вряд ли уместно. Возможно, совпадение неблагоприятных факторов. И вааще, похоже ГНЦ требует периодической промывки для нормальной работы. Но, при такой "доступности" этого узла... Уж лучше поставить механику.
ЗЫ: ГК пока в норме, тьфу,тьфу,тьфу...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 13:40
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
tim-off писал(а):
Dmitry Volkov, а на сайте производителя цена больше 250
(точно не помню).
С уважением.
Сайт производителя пожалуйста в студию! Посмотрим, что за зверь такой!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 13:49
  •  1030
А я вот думаю, что...
Исключают ГНЦ с целью не остаться у разбитого корыта, где то далеко от цифилизации, что в принципе то разумно конечно, тоже это волнует. Но не правильнее и разумнее иметь запасную трубку и инструмент для ее замены? Ведь сломается или не сломается еще не известно...
Отсюда вопрос :
какую трубку купить в запас и какой инструмент купить для легкой замены трубки в дороге?
:-) Можете конечно и в вопросы новичков меня отослать....
НО ОТВЕТТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 14:02
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Сepera,
Ну вот, ....на, возьми, коль не шутишь...
http://www.ntc-rodos.ru/
С уважением.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 14:06
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Сepera, про трубку здесь уже писали, кажись, левая задняя тормозная от классики. Если что не так, то товарисчи поправят.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 14:10
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Сepera, Кроме трубки, надо иметь ещё и канистру с маслом. Кроме этого, движок будет работать какое-то время (пока не заметишь) в условиях масляного голодания. Кроме этого, весь моторный отсек в масле. Кроме этого, замена трубки не есть простая операция из-за труднодоступности узла. Кроме этого, необходимо иметь хороший инструмент т.к. момент затяжки штуцеров велик + они ещё и подкисают в резьбе.
Но, если очень хочется - пожалуйста: тормозная трубка от "классики", задняя, правая вполне подходит.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 14:14
  •  1030
tim-off писал(а):
Сepera,
С уважением.
Спасибо. Я так понимаю в итоге получается пружинный натяжитель, который постоянно пружиной держит цепь в натяжении?
И наверное можно регулировать, а возможно и нужно постоянно контролировать как натянута цепь и осуществлять регулировки так?
Так все же...какую трубку купить гидронатяжителя и какой инструмент нужен для ее простой замены в далеке от цивидизации?
C нетерпением жду ответа , и бегу в магазин. Ведь скоро далиние поездки вне цивилизации!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 14:26
  •  1030
Хочешь меня вне цивилизации оставить бес средства передвижения да? "КАЖИСЬ" не катит!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 14:30
  •  1030
Конечно понимаю трудоемкость, два штуцера похоже отворачивать придется и все?! Трудоемкость лишь в сильном моменте затяжки штуцера или еще что то есть?
Про инструмент потому и спрашиваю!!! Наверное ключики такие специальные с прорезью под трубку нужны да? Какой размер?
Ну а канистра с маслом всегда есть с собой. Мотор в масле фигня, мойка двигателя и нет проблемм, зато уехать можно в цивилизацию.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 17:42
  •  1912
Сepera, Дядя Вова написал "задняя, правая" - значит так оно и есть, а я мог напутать, сорри. Дяде Вове надо верить!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
