 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 08:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
когда стартером крутишь - компрессия есть? или просто двигатель крутится как электромоторчик? Если второе, то цепь/звездочки 100%
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 11:41
  •  14
  •  11 ноя 2010, 12:25
  •  KZ, Pavlodar
Компрессия норм на всех четырех - по 12., снял крышку цепь натянута, башмак целый.....
Связь либо только что была, либо вот-вот будет
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 12:01
  •  14
  •  KZ, Pavlodar
Поймал верхнюю точку на 1-ом цилиндре, метка на звездочке распредвала совпадает с приливом на корпусе, а на шкиве коленвала - нет :!: подлезть пока невозможно, но пальцем гайку "38 на шкиве нащупал на месте, шкив не могло же так провернуть?!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 12:42
  •  14
  •  KZ, Pavlodar
Расколбасило шкив, в месте - шпонки, поетому и метки не совпадали, бывает и такое:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2012, 12:47
  •  12843
Кросаучег :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 14:36
  •  9
  •  28 ноя 2012, 13:37
  •  г.Чебоксары
вопрос по меткам:
выставил все по меткам, решил провернуть КВ на один оборот.
метка на РВ ушла вниз.
вопрос - как ловить эти 180гр. РВ, или без разницы как ставить
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 15:45
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
поверни на еще оборот и метки совпадут.распред вращается в 2 раза медленне коленвала
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 19:21
  •  9
  •  г.Чебоксары
но ведь также можно провернуть РВ на 180гр. и опять метки совпадут.
вот про это я и спрашиваю. по правде получается что метки совпадут в двух случаях. или я туплю
и еще один вопрос спецам:
какой паз одеть на штифт РВ (там их два)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 19:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Алнесандр, не тупи..:smile_nod:
Один оборот Кв- два распредвала!
А не наоборот :smile_nod:
Колено 180*- распредвал 360*
Ещё раз колено 180*- распредвал ещё один оборот
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 19:39
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
3Dfx_TriDDDek, та лана.. :smile_nod: разлетится распред в хлам на 5000 оборотах кв.. хотя никогда ему не набрать 5000 при таком раскладе.. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
