 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 21:55
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
ГУ50 писал(а):
Каждые 40 тыс. болты регулировать?
А почему бы и нет? Я поставил болты на пробеге 110 тык, после того, как заклинило один из гидриков и движок начал троить. Это было последней каплей. До этого отламывало кольцо от рампы. До этого меняли три гидрика. Так гораздо дешевле получится раз в 40 тык болты со щупом покрутить (а если клапана не цокают то и нехрен вообзе тудой лезть), чем так же каждые 40 тык трахаться с гидриками. Речь идёт о дорестайле 2005 года.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Smiff-68 писал(а):
Так в чем отличие принципа работы ? Шток/плунжер/ давит на башмак с усилием пружины и фиксируется . Где принципиальные различия ? Ни на том , ни на другом нет обратного хода .Там сухарь - здесь храповик , там в ручную - здесь автоматически . Китайцы тоже меняют болт на винт и говорят ''это принципиально новая модель''.
Smiff-68 писал(а):
Ошибочка . Шток зафиксирован , это да , но у плунжера есть подпружинненый ход в пределах 0,5 мм , обусловленный зазором стопора между штоком и плунжером .
ДЕМАГОГИЯ. :smile_headbang:
gera Снова +100500 :smile_yes:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 22:12
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Ну что вы заладили,болты,гидрики,ГНЦ или МНЦ. Делайте как хотите,главное что бы машина не ломалась!!!Поставили болты и вам нравится?Молодцы,рады за вас!У меня гидрики и все устраивает!Я поставил ИСАИ,вы ПИЛОТ.Они выполняют схожие функции,каждому водителю с шаловливыми ручками, нравится разный подход к решению задач!Будьте здоровы!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 06:30
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Smiff-68
520 тыс это круто. Снимаю шляпу. Был ли капремонт двигателя?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 09:01
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
на первом двигателе, стояли болты ,/у моей шнивы/,затрахался с регулировкой,и новый вал ставил и рокера ,стучит падла один ,хоть тресни,три раза снимали ставили ,регулировали,и безполезно,только денежки из кармана и не 300 руб,потом забил ,так и ездил со стуком,теперь другой движок,с гидриками,пока всё хорошо,и это несмотря на то что рокера оказались /дырки/больше шариков,не стучит и не гремит,поэтому каждому своё :smile_cool:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 10:55
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Конечно был , на 280 тыщ , но и то можно было отложить на год , но гбц перегрел и до кучи сделал капиталку , просто была возможность , время и главное желание . При замене старой поршневой зазор 0,16 мм .
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 11:11
  •  33
  •  21 сен 2016, 10:39
Выкинул гн (2000км) после первой замены масла при запуски гремела цепь ,установил пилот сейчас 39000 всё ок ,но есть одна тонкость лучше снять клапанную крышку и большой отвёрткой дощелкнуть пилот на один зуб ,а то бывает небольшой треск на холодную.А гидрики вроде живут! :smile_wink:
Шнива GLC-2012 Аустер (что бы добраться до самых клёвых мест на рыбалки и вернуться обратно)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 18:21
  •  25
  •  31 авг 2016, 18:56
Вот такая же хрень поставил пилот вроде все ни чего но на холодную слышно цепной бряк хоть и не сильный но не приятный!а вот идею с отверткой я наверное использую!Спасибо за подсказку
Добавлено спустя 50 минут 17 секунд:
А поршня другие с проточкой поставить можно чтоб клапана не гнуло???
Сообщение Добавлено: 05 июл 2019, 10:46
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Пробег 4500, начала греметь цепь 2-3 сек при запуске "на холодную". Чешу репу: или гнать в ТЦ, чтобы меняли гидронатяжитель по гарантии или забить на неё и самому поставить "пилот"? На предыдущей ШНиве поменял после 20 000. :smile_nerd:
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
В сети
Сообщение Добавлено: 05 июл 2019, 15:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@StasR , Меняй! "Не дожидаясь перетонита!"
Сообщение Добавлено: 05 июл 2019, 16:11
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
ИМХО тогда уж лучше ISAI
http://isai-shop.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
