 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 20:43
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Геогрий , наыбарот набухался и кажет всякую чушь... :smile_beer: :smile_evilgrin:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 20:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
voronz5 писал(а):
виктор не только обманка-там сдвигается уоз-и не на 3-5 градусов а намного больше
в моей газовой прошивке УОЗ сдвинут на 10 градусов, и я его могу хоть +100 сделать. При этом сохранится корректность переходных режимов. А в случае с вариатором, УОЗ тупо меняется на одинаковую величину, а это неправильно. Короче, вариатор - это такой "костыль", когда нельзя влезть в прошивку.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
interface писал(а):
Напомню - датчик кислорода у меня отключен в прошивке.
тада ваще капец! Налей то - не знаю что!))))
НЕЛЬЗЯ отключать ДК1! нельзя!)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 21:11
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@interface , ...сорри не посмотрел... :smile_hi:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 21:49
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Вить, я писал об этом в первом посте. Пока как-то так. Появится финансовая возможность - сделаю как положено.
Сейчас пока приходится решать более важные вопросы. И возможно до весны просвета не будет :smile_headbang:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 22:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@interface , ты на бензе угоришь на сумму, которую пытаешься съэкономить.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 06:19
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
Поддерживаю. Сначала с вариатором вроде ничего начинает бежать, потом хуже и хуже, по мере самообучения контроллера. Коррекции начинают уползать, двигатель под нагрузкой "дрищет". Пробовал два раза ставить вариатор (60-2), экспериментировал с углами, снял нафиг.
А вот на Тойоте тот же самый вариатор мне понравился.
Бош слишком умный))
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 08:16
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Glu777 писал(а):
voronz5 писал(а):
поставь вариатор
вариатор - обманка для контроллера. Газовая прошивка в 100500 раз правильнее работает, ну и еще настройки самого газомозга должны быть правильными....
не знаю где в Ставропольском крае хорошего диагноста найти. Недавно БК начал сыпать ошибками 102, 122, 202,500, 507,1600 и т. д. Двигательначал неровно работать. На оборотах выше 2500 всё выравнивалось. Но чувствовалось, что двигатель "богатит". У нас есть один диагност, у него тоже Шнива. Поехал к нему двое с половиной суток копался, но исправил. В двух местах проводка была перетёрта. Один жгут на МЗ, второй на РХХ и ДМРВ. Сейчас устаканилось, но очень медленно падают обороты при остановке на перекрёстках. А хотелось бы грамотную прошивку забить на БОш 7.0 естественно с записью существующей. А вдруг что-то не получится?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 09:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Геогрий , для начала нужно поставить нормальный дмрв. Не узнаешь машину. Ну и да, её нужно починить.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2016, 20:14
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
@Александр Панов , 4 года бегал на муссо с вариатором,никаких проблем не было,у товарища такой же муссо ,вместе покупали,вариаторы тоже вместе ставили,до сих пор без проблем , почти 9 лет :smile_clapping:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 21:48
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Вить. Насколько я понимаю, правильной работой двигателя является та работа, при которой при минимальном расходе топлива достигается максимальная мощность.
Наблюдения за работой мотора Люськи на ДМРВ №1 (который был залит водой много лет назад) показали средний расход топлива по БК при смешанном цикле 50/50 город-трасса - 11,6 литра, было 13,8 -15,0. На холостых на полностью прогретом движке расход топлива 0,9-1,0, было 1,2-1,4. Тяга заметно улучшилась по сравнению, хотя бы с тем, что было месяц назад. Особенно на низах. Дальше будем посмотреть.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
