 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 18:34
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
@Crack , Сноси контроллер электронщикам, пущай пропаяют. Бывает от непропаев похожее.
Я сам электронщик. Че пропаять нада? Он у меня с 2008 года пашет, устал?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 18:57
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Он у меня с 2008
Тем более.
Вот сам и пропаяй тогда. Чтоб не думать чего именно, погрей всю плату, с нижним подогревом. Воздушка надеюсь есть?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 19:04
  •  1010
найду. че ж у всех так или у меня?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 19:20
  •  10236
  •   66
@Crack , С насосом наверное пока только у тебя.
У меня раз в первую зиму после покупки с насосом трабла была. Встал возле аптеки, когда заводить, стартер крутит, дыр-дыр нет. Полез под капот, зажигание есть, давления в рампе нет. Полез к реле, заменил на соседнюю, завелась. Дома открыл реле, оказалось подвижный контакт прилип к пластику корпуса в разомкнитом состоянии. Видимо от плохого контакта во время работы нагрелся, а когда выключил зажигание, реле отпустило, горячий контакт и прилип.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 21:38
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
А сигналка есть? Может она БН не даёт крутить до поворота ключа на старт?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 23:29
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Crack , Дело ведёт в контроллер (ЭБУ). А он же умный, как Вы понимаете.
Включили зажигание (ЗЗ). Он как понимаете даёт три раза крутнуть бензонасос, через реле разумеется. А чего три раза? ну так програмно заложено. Это одна цепочка. Но не срабатывает.
Начинаем прокрутку (заработало). Или завелась (работает) А это очевидно иная (другая цепочка). А откуда ЭБУ узнаёт что двигатель прокручивается или уже работает. Предполагаю что от датчика положения коленвала (ДПКВ). И искра от него образуется. Нет искры, нехер и бензин бестолку качать. Но с этой логикой всё впорядке.
Остаётся первое. А что там, прошивка частично слетела, или нет эл. контакта по этой цепи для работы ключа реле бензонасоса. Для 7,9,7 это контакт (70) на колодке ЭБУ.
схемы ЭБУ не имею, потому могу порассуждать только теоретически. Если эл. контакт, то прогрев может поможет. Критиковать меня не надо, я только автолюбитель и это мои сугубо личные (теоритические) соображения.
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
@NP , У меня тоже сигналка обрывает провод на бензонасос. но брывает напроч.
Кому нужна такая сигналка, что потом даёт завести машинку.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 06:05
  •  1010
сигналку проверил. контакт 70? погляжу минус появляется ли на нем...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 15:55
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
70 Выход управления реле электробензонасоса.
Напряжение питания обмотки реле электробензонасоса поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления дискретный, активный уровень — низкий, не более 1 В, выдается при разрешении топливоподачи.
Выход включения 38-я нога. Изображение
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 18:35
  •  10236
  •   66
@jgor0106 , Картинку не видно.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 18:41
  •  1010
так 70 или 38? :smile_surprised:
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
