 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2004, 14:48
Было тоже самое. Сегодня заменгил свечи и все стало нолрмаль. На холостом ходу двигатель работал неровно, а теперь все ОК. Скоро первре ТО (пробег 1400 км.) Не скажется ли замена свеч на гарантии или перед поездкой к ним заменить на старые?
 Заголовок сообщения: неустойчивый холостой ход
Сообщение Добавлено: 21 мар 2004, 14:56
Вылечил заменой свеч. После долгой стоянки (с утра и после работы заводилась со второго раза, на холостых двигатель подергивался). Сейчас стало все ОК! Не скажется ли замена свечей на гарантии или перед поездкой в сервис лучше поставить старые? Скоро первое ТО (проехал 1400 км.)
Сообщение Добавлено: 21 мар 2004, 15:10
Подогнул педаль, поменял свечи на NGK - глохнет и все!!!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2004, 15:28
Поставил Finewaile кажется. С утра выпал снег, но завелась с полоборота и двигатель стал работать совершенно по-другому. А что насчет гарании?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2004, 21:05
Владимир тот же,
Завтра если все повторится поеду оставлю в Лауре - пока не сделают буду каждый день ездить.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2004, 14:11
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Кадет писал(а):
Alex правильно говорит про тросик газа. Мне мастер в гараже за 30 сек все устранил, да еще и раскрыл мне глаза на то, что у меня заслонка открывалась на 70% из-за неправильной регулировки тросика. Странно, при этом я проездил год и гонял по 150 км/ч. Сейчас просто летаю, по своему спидометру разгонял до 165, дальше боюсь, при этом педаль выжата не до упора. После регулировки надо только при заглушенном движке выжать педаль до упора, чтобы она согнулась, а то очень высоко торчит.
Высоко торчащая педаль, по-моему, означает, что такой регулировкой мастер приоткрыл заслонку. Иначе с чего бы педали "высоко торчать"? Таким образом, ХХ просто нет ...
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2004, 14:53
  •  62
  •  04 мар 2004, 13:49
ХХ есть точно, что подтверждает и тахометр, да и я не глухослепонемой даун.
Мастер мне просто добавил ход педали при котором заслонка стала открываться больше.
А ХХ не было, потому что педаль не возвращалась до конца и тахометре было 1100 - 1200 об. Наверное он еще и смазал там что-то.
Короче, подъезжайте на заправку ТНК на 90-каком-то км внешней МКАД перед поворотом на Перловку, там сервис, сделают тоже самое.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2004, 16:47
  •  233
  • 71
Кадет писал(а):
... подъезжайте на заправку ТНК на 90-каком-то км внешней МКАД перед поворотом на Перловку, там сервис, сделают тоже самое.
Спасибо за приглашение, но это пока не для меня - вчера в гарантийке приговорили патрубок дроссельной заслонки под замену.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2004, 17:49
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Купил и решил заменить ДПДЗ на ГМовский? Есть ли какие-нибудь особенности при его установке и как это скажется на гарантии? (пробег 1500 км.)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2004, 18:05
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
особенностей - нет.
с гарантией могут быть проблемы - ИМХО
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
