 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 11:38
Leo2123!
Может у тебя есть инфа о том, при каком давлении должен открываться клапан в крышке расширительного бачка. У многих из-за него проблемы.
Срывает патрубки или течёт из-под хомутов.
VGon.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 18:00
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Che, рк-100 имел ввиду электрический подогреватель двигателя ,концы которого ставят -подача из блока ,обратка в голову под датчик температуры,с переходником не входил как пользователь РК-100.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 18:55
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Про клапан в крышке выламывай не пожалеешь и хомуты просто подтяни у моей шнивы сопли исчезли.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2004, 23:31
Про подтянуть хомуты - согласен на сто процентов. а вот первый "совет" относится к той же категории, что отключить ЭПХХ на карбюраторной машине, заглушить систему рециркуляции ОГ на 21213, сменить на той же 21213 бесконтактное зажигание на контактное...
Улучшайзинг, однако. По-русски, блин.
А теперь - внимание. Для нормальной работы системы охлаждения И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ЗАКИПАНИЯ ОЖ в системе ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ АТМОСФЕРНОГО. Именно для этого и встраивается перепускной клапан на 2121/21213 в пробку радиатора.
Клапанная система в крышке расширительного бачка на 2123 - балансировочная, стравливает воздух при расширении ОЖ и заполнении бачка - и ,аналогично ,предотвращает смятие бачка и патрубков системы при остывании ОЖ.
ВЫЛОМАТЬ клапан означает сделать расширительный бачок свободно сообщающимся с атмосферой. Да ,при этом практически не будет травить Тосол даже из-под слабо затянутых хомутов - но по "запасу прочности" такая система вернется к уровню автомобиля ГАЗ-М1 довоенного образца.
Готовьтесь кипеть при малейшем перегреве. На полную катушку.
Как мне все же кажется - проще поменять крышку бачка, приобретя новую не на базаре, а в нормальной торговой точке - той же АвтоВАЗзапчасть на Петрозаводской ,к примеру ,или Северянин-Авто на Красной Сосне (филиал техкомовской сети). И посмотреть.
Если будет вышибать Тосол - снова менять.
Но клапан выламывать - себе дороже. Намного. Может так аукнуться в пробке или на хорошей грунтовочке, что страшно станет считать стоимость последствий.
Leo2131
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 08:15
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Рекомендую поискать крышку бочка старого образца - там клапанный механизм не из пластмассы, а металлический, медный, после двух пластмассовых крышек одна из которых не работала, а на второй поплавился клапан эта стоит уже 10 тыков и никаких нареканий, вот только резиновый уплотнитель рекомендую сразу поставить с родной крышки - он из белой резины и держит лучше.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 10:54
Leo2123!
Спасибо за обстоятельный ответ.
Но вопрос о том, при каком давлении должен открываться клапан в крышке расширительного бачка остался открытым.
Обращаюсь ко всем знатокам, может кто знает точную цифру?
Тогда любой шнивовод, подключив вместо патрубка идущего на расширительный бачёк компрессор с манометром сможет определить реальный порог открытия клапана.
VGon.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 18:28
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Leo2131, Согласен лучше поставить новую крышку,а вы коллега пытались когда нибудь доказать продавцу,что крышка не рабочая и обосновать свои мысли,тем более ,что еще ни кто не ответил какое должно быть давление на срабатывание клапана.Аеще самый удобный патрубок при избытке давления(нижний радиатора срывает со свистом,про замену хомута я читал) :?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 05:44
Ау знатоки.
Неужели и вправду никакой тех. документацией не определён столь важный параметр. Может на GM Автовазе знают и смогут ответить?
VGon.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 09:08
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Anonymous писал(а):
Ау знатоки.
VGon.
Мужчина, ну в натуре, блин... ЕСТЬ НА СВЕТЕ ПОИСК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тебе ЛЕНЬ искать или ты НЕ УМЕЕШЬ пользоватся поиском в и-нете ????
Если ЛЕНЬ - то хватит засорять форум
Если не УМЕЕШЬ - скажи, я тебе ДАМ ИНСТРУКЦИЮ !!!!!
блин - как дитЁ малое....
Сообщение Добавлено: 02 июл 2004, 09:37
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
SergeyZh писал(а):
Anonymous писал(а):
Ау знатоки.
VGon.
Да, крик души! Согласен. Да и зачем Вам этот этот показатель - мерить будете при подборе крышки? Хотелось бы поглядеть, как для этого приспосабливаться придется. Только вот зачем так заморачиваться и форум напрягать - ерунда это - замени крышку и забудь!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
