 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 22:38
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Ударная отвёртка Вас спасёт , а потом ставится болтик под ключ на "10" и все проблемы позади . Менять винт на болт надо сразу - в день покупки машины . :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 19:21
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
У меня тоже пищал...да да я долго искал и на гену думал и на ролик натяжной и на опорный.. потом выдалось свободное время, снял ремень завел...пищит... слушал слушал и пришел к датчику, трогаешь рукой даже вибрация чувствуется и когда придавливаешь его звук потише становится. с помощью какой то матери и длинной силовой отвертки открутил его от прилива, поставил запасной, звук почти пропал....... да пищать он начинал на горячую... когда машина прогреется на холодную его вообще не слышно, а вот как прогреется до рабочей темп-ры через минут 10 начинал подвывать сволочь... а я чуть ролики не понял нормальные)))) вот как то так
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 10:46
  •  33
  •  26 май 2007, 00:32
  •  Липецк
Привет, коллеги.
Кому нужен пищащий ДПКВ, у меня есть 191.3647 :
Когда нашел что свисти не поверил сначала.
Поставил новый, звук стал потише, но все равно присутствовал.
Вопрос: Почему на 2110... такого не бывает?
Во всяком случае я такого не встречал, попробую поставить этот ДПКВ на 2110. :
Ни гвоздя, ни жезла Вам!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 13:07
  •  25
  •  14 июл 2010, 22:06
  •  Нижегородская область, Павлово
Здравствуйте господа.
Я двиган прокрутил без ДПКВ, нечаянно. Когда обнаружил оборваный провод на нем запаял. Машинка заводится по дурацки, стартер крутнет мальца потом типа клина, а потом заводится. Чего делать???
[url=http://forum-lines.ru/][img:5714898487]http://forum-lines.ru/rez/ab168118.gif[/img:5714898487][/url]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 13:31
Тщательно восстановить провод. Там еще экран есть. ДПКВ очень не любит наводок. Сам датчик возможно надо заменить на в\с.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 15:13
  •  25
Другой вопрос, как это сделать. Провода выходят из общего пучка. Тупо обрезать побольше и припаять вместе со штэкером с другой машины?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 19:10
В продаже есть ремонтный штеккер с заделанными проводами. Надо смотреть по месту.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 00:21
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sanek2123, Проверь зазор между датчиком и зубьями "демфера" он должен быть в приделах 0,7-1,1 мм. вдруг он стоит ближе и влегкую задевает за зубья. И послушай разницу свиста датчика при нажатой и отпущенной педали сцепления(на предмет повышенного осевого люфта к/вала).
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 23:02
  •  101
  •  22 сен 2010, 16:50
  •  город у Белого моря
Вчера компьютор выдал ошибку -датчик дпкв . Я ошибку просто сбросил , чем это грозит ? шнивка 2004 года
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:f673a34e7d]http://www.autometric.ru/lines/5468b913e9884.gif[/img:f673a34e7d][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 08:03
Ничем, пока едет. Проверь нет грязи на шкиве и самом датчике.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
