 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:19
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
humpty-dumpty, такая же байда с заменой клапанов и гидриков. А вот вопрос - когда забирал, компрессию проверял?
тк они при необходимой затяжке не прожимались или подклинивали.
А как это проверить?
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:27
  •  175
  •  26 май 2008, 12:03
да, проверили компресию была нормальная везде.
я ссылку дал на мануал, там пункт 20:
20. Ставим маслянную магистраль и заворачиваем гидроопоры с усилием 1,5-2,5 кг/см. Теперь проверяем, если они затянуты нормально - понажимайте на ГК пальцами.... Т.к. они сухие (без масла), то будут нажиматься/отжиматься пальцем легко и плавно... Если заедает ,то неного отпустить. После того как мы проверили, что ГК все закручены правильным моментом и не заедают - на чинаем запонять их чистым моторным маслом. Для этого, снимаем серхний плунжер гидроопоры, потом вытаскиваем нижний плунжер. Заливаем полный корпус гидроопоры масло, вставляем нижний плунжер стакаником вверх, давид на шариковый клапан зубочисткой - и он садится до конца вниз...., далее доливаем еще масла и вставляем верхнюю часть... Итак проделываем со всеми 8 гидроопорами.
Кстати, в машине какие гидроопоры стоят, старые с резьбой или новые, без резьбы? Если новые, то эта инструкция не канает, надо чё то другое придумывать
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:38
  •  7079
я не про новые, а про рабочие.
А вот у меня этого как раз и не было.
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:50
  •  175
они все рабочие, просто я их разобрал, промыл, собрал без масла, закрутил с нужным моментом, понажимал, которые заедали, поменял, потом не выкручивая вынул из них все потроха, залил маслом засунул потроха на место.
а пробовали гидрики с меньшим моментом закручивать? Просто какие-то гидрики могло заклинить и в результате клапан до конца не закрывается
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 12:23
humpty-dumpty, старые.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 16:23
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А есть рекомендации как определить на работающем двигателе проблемный ГК? Как его можно выслушать? Может какое оборудование для этого есть? Или просто палочку с баночкой из под пива на конце (для уха)? :smile_bigsmile: Короче, нужны советы бывалых...
Понравилась идея с фиксатором резьбы - хочу сделать второй подход с ГК, а то как то болты напрягать стали.... Вот и хочу отдефектовать ГК...
Кстати моя проблема с низкой компрессией (разброс порядка 1 атм) во втором цилиндре после применения "волшебного плевка в цилиндр" - Хадо - ушла. Компрессия выравнялась - во втором поднялась до 11,5 атм.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 11:19
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Выслушать можно очень просто. Я использовал кусок рейки 20*10 мм длиной сантиметров 50 (в простонародии "палкоскоп", кстати без баночки). Один конец к уху, другой конец к клапанной крышке на заведенном движке. Где звук громче всего, там и заклинившая гидроопора.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 13:14
  •  122
  • 79
  •  03 авг 2009, 10:31
  •  Питер
"они все рабочие, просто я их разобрал, промыл, собрал без масла, закрутил с нужным моментом, понажимал, которые заедали, поменял,..." Да не нужно менять те, кторые закусывает, нужно взять притирочной пасты, эидко развести на масле, смазать и притереть плунжер. Так в старые времена всю топливную аппаратуру для дизелей делали, а сейчас ремонтируют. Лучше посмотрите на рабочую поверхность в корпусе, там хорошо видны все огрехи производства. О хаде. Это очень мелкодисперсный своеобразный твёрдый материал. Он не обладает никакими антифрикционными свойствамми. Эти не то х, не то у ещё те втюхиватели. Сейчас уже и запад стал выпускать в отдельной упаковке концентраты присадок. Посмотрите эту саму Комму. Но и это не антифрикционные материалы. Пока мы нашли только в РФ чисто антифрикционные композиты. Правда в Штатах тоже есть похожее. http://www.avblend.com/. Мне ссылку прислал один мой знакомый оттуда. Это даже для авиадвигателей. Добавка сертифициронаа тамошним авиаконтролем, а это вам не московиты и тем более не нето х. не то у. Но, говорит, что сначала эффект сильный, а уменьшается. Но он авиаспортсмен и ему на "добавить" денг нежалко. Двигатель дороже. Мы по совету знакомого продающего Л. М. (http://www.alsport.ru/o_kompanii1.html) применяем новый "антифрик" АФК, который он нам очень рекомендовал. Эффект, как он и говорил практическт мгновенный (как ни сказочно это звучит). По двигателю очень заметно сразу, а по МКПП через 1 - 2 км, как правило. О "закусывающих" плунжерах повторю - не выбрасывайте деньги на ветер. Сначала притрите их, но только до исключения закусывания, а не до "болтанки", а уже потом бегите и тратте деньги. Взяв новый аккуратно разберите и осмотрите его. Я имею в виду ГО старой конструкции.
Война, брат, война
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
