 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 15:33
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Если машина на горантии, то пусть меняют, что хотят.
Если нет. то
ВАР_1 - заехать на другой сервис. Ничего не говарить, что был где-то ещё и расказать свою проблему. Что скажут они.
ВАР_2 пусть меняют блок ( хотя это скорее всего развод на деньги) но они разводят под свою ответственость. После замены блока (если вы будете присутсвовать при этом) всё поториться снова.
Как авто не заводится? : Завадится и глохнет? Не заводиться вообще? (пока не остынет ) или постоит и заводится снова?
Причины могут быть :
1. неверные показания датчика температуры охлаждающей житкости.
или датчика температуры воздуха во впускном колекторе ( стоит вместе с воздухорасходомером)
2. бензонасос и /или его реле.
В любом случае надо на диагностику
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 09:30
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Pit2121, не горячись. Похоже, что проблема уже решена заменой ДПДЗ.
МихаилКис писал(а):
Не заводилась на горячую пока не остывала до 60 градусов, потом заводилась сразу. Обороты на холостой были 1500
заменили датчик дроссельной заслонки и регулятор холостого хода
теперь холостые держит в норме 900, вроде завелась на горячей но точно пока сказать не могу только приехал.
МихаилКис, как теперь заводится и ездит? Отчитайтесь, плиз. И забери у них свой старый РХХ.
С уважением, Uncle Vova
 Заголовок сообщения: Не заводиться на горячую.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 15:14
  •  10
  •  02 апр 2007, 13:31
  •  Спб
Подскажите пожалуйста,появилась такая проблема,перестала заводиться на горячую.Все лампочки загораются,но стартер не крутит.
Приходится ждать пока остынет,чем больше едешь,тем дольше остужается. Может кто сталкивался,что может быть???
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:05699a95dc]http://line4auto.ru/chevrolet/m1295.gif[/img:05699a95dc][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на горячую.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 15:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Возле правой фары есть разъем, если и после подачи на соответсвующий контакт +12 В втягивающее не сработает и стартер не крутнется - скорей всего втягивающее под замену или стартер целиком :
Еще провода на стартере надо глянуть хорошо ли прикручены.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 15:53
  •  10
  •  Спб
AR, Стартер менялся,надеюсь конечно что это не он.
И могло ли это произойти из-за попадания воды под капот?Не понятно почему на холодную никаких проблем....
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 17:02
У меня так было на переднем приводе. Замена стартера целиком.
 Заголовок сообщения: плохо заводиться
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 11:40
  •  18
  •  11 ноя 2009, 11:52
  •  бузулук
двигатель плохо(долго) заводиться особенно на горячую что на бензине что на газу при повышении температуры вообще может заглохнуть
обьясните в чём дело
мы в такие шагали дали
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 11:53
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
я бы начал с проверки датчика температуры ОЖ.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2011, 12:09
  •  18
  •  бузулук
он может повлиять на работу двигателя?
поеду к электрику (хотя какой электрик - праздники)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 01:13
  •  12
  •  21 фев 2011, 22:49
Прошлым летом тоже всё чаще и чаще стал испытывать трудности с пуском двигла "на горячую", но из-за природной лени оттягивал выяснение причины. Начал с простого - заменил свечи - и в итоге всё стало хорошо (хотя старые свечи не так уж безнадежно и устали). Больше никуда не полез, не мешаю механизму работать.
Машину нужно любить, и она ответит тебе взаимностью!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
