 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 09:19
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Алbe13, колечки компрессионные надо подбирать и/или свечи тасовать между цилиндрами.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 10:11
  •  87
  •  12 июн 2005, 19:09
  •  Каменск-Уральский
Алbe13 писал(а):
tim-off писал(а):
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm
и
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... echi/1.htm
Я тщательно изучив данные материалы пришел к выводу что самым оптимальным выбором для нас может быть Finwhale F510 "с правильным разверотом по отношению к клапанам".
Конечно этот вывод только на основании статьи и таблиц, на практике не пробовал пока.
С уважением.
Вот вопрос, а как развернуть то их верно, либо не дотянешь, либо перетянешь, не факт же, что при оптимальной затяжке они встанут как надо? Заход резьбы везде разный...Не покупать же несколько комплектов свечей для того, что бы поймать положение бокового электрода?
Поставь трёхэлектродные и не надо будет положение подбирать... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 10:28
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Алbe13, в общем то УВова ответил.
Присоединяюсь, но добавлю, что;
1. с нашим качеством бензина многоэлектродные неоправдывают закладываемый в них ресурс (а стоимость их почти пропорциональна ресурсу, хотя добавлено всего то два усика), но здесь каждый считает деньги. Я прикинул по таблицам в АР что цифровые значения для одно и много электродных свечей приблизительно одинаковые (хотя текст от авторов уверял в обратном) А если нет разницы, то зачем платить в дважды.
2. И как не раз писал УВова, есть подозрение что некоторые свечи могут влиять на ресурс достаточно дорогого МЗ.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 10:37
  •  212
  •  09 мар 2006, 08:25
Вопрос наверное не совсем умный, но ...С недавних пор начал подтраивать движок на ХХ. И на холодном и на горячем одинаково, и что совсем подло - сие явление прогрессирует. На средник и высоких всё ок. Запускается ок. Но как только обороты спускаются ниже 1000 ( после запуска на холодный) либо 850 (горячий)- начинает потряхивать. Грешить ли на свечи (пока не трогал их, прошли то всего 10 тык)? МЗ бошевский, ВП проде в порядке. Если свечи и их менять, то не стоит ли попробовать трёхэлектродные типа finwhale FX-510?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 10:56
  •  212
...подкупает то, что в трёхэлектродных искра явно больше и стабильнее...попробую в выходные заменить, а насчет МЗ, вроде как бошевский более спокойно должен относиться как к вариациям со свечами, так и с зазорами...В общем видимо надо пробовать, поскольку другого ничего в голову не приходит...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 11:09
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Алbe13, прочисть тонкий шланг и жиклёр вентиляции картера, канал РХХ. И проверь систему впуска на герметичность (не знаю как :smile_nod:). Может чё и обнаружишь.
И внимательно осмотри ВВ провода (трещины, обрыв жилы) и свечи на предмет красного налёта и проверь зазор.
ЗЫ: вааще-то свечи после 10 тык лучше выкидывать. Т.к. их может убить либо бензин, либо они могут потерять герметичность, если попались "левые".
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 11:23
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
oam писал(а):
А ты попробуй :smile_nod:)))
С уважением.
:smile_nod:))))))
Рабяты, вы о чём :
FX-510 и есть ТРЁХЭЛЕКТРОДНЫЕ :!:
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 11:55
  •  87
  •  Каменск-Уральский
:smile_bigsmile: Ну мы ведь не знали!!!... по циферам трудно судить... У меня например стоят Master sport трёхэлектродные ... уже 20 тысяч им... пробовал заворачивать отечественные после них - не то.... тяга на низах падает... поставил обратно трёхэлектродные - сразу дело другое!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 11:58
  •  87
  •  Каменск-Уральский
Anatol писал(а):
oam писал(а):
Алbe13 писал(а):
[quote="tim-off"]....
С уважением.
:smile_nod:))))))
Рабяты, вы о чём :
FX-510 и есть ТРЁХЭЛЕКТРОДНЫЕ :!:[/quote]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 12:01
  •  212
b]Anatol[/b], ...эт я просто выбираю какие се поставить обычные или трёхэлектродные...и главное - пытаюсь выяснить в них ли проблема?
UVova, вроде давления в картере нет, а вот герметичность системы впуска - ну в общем фиг её знает как её проверять...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
