 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 16:56
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Mary, Курс посмотри в банке и пересчитай,на сайте который тебе дали должны описаны все функции,бери БК не пожалеешь,но есть выбор между производителями,кому что нравиться!
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 17:14
  •  22
  •  10 май 2006, 14:39
  •  Харьков
Hornet писал(а):
42$ что ли. Посмотри, на сайте все про него написано. Я брал, в основном, для диагностики и контроля. Тот, который узенький, втыкается прямо в панель в штатное место вместо (хи) блока контрольных ламп, сохраняя его функцию.
Я так понимаю узенький дешевле и проще? или нет
я позвонила нашим дилерам, они назвали стоимость в 100 баксов!
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 17:30
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
У нас ито дешевле : ,они одурели :!:
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 17:45
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Mary, Может, есть смысл (и возможность естественно) от нас привезти? А узенький мне больше нравится - ставить проще и дырку вентиляции не закрывает.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 17:48
  •  22
  •  Харьков
Если от вас привезти как быть с установкой?
Сможет ли установить кто-то другой?
Кстати, установка у наших еще 18 баксов!!!
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 17:49
  •  22
  •  Харьков
Так все таки, БК Гамма несколько видов.
Может мне просто более дорогой назвали?
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 19:21
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Штат наложенным платежом из Тольятти в штатное место и минимум в половину дешевле. Ещё через Дениса Шамова себе заказывал... http://www.shtat.ru/ Ставится элементарно за 1-3 минуты если умеешь уже как или за 5-15 минут если сам по инструкции (впервые). Производство БК Штат, откатано годами и имеет живой контакт с разработчиками контроллеров и програм для них с ВАЗа. Поставил себе и "забыл". О разных моделях разных фирм ещё более умных и удобных было много разного сказано, да Штат делает навороченные, но вполне достаточно простого плоского взамен блока индикации...
ИМХО Штата достаточно, он простой и оптимален за свои деньги.
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 02:16
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
А все-таки я так и не понял, чем температуру меряли? Стрелочный индикатор на приборной панели необходимую точность не обеспечивает и вполне может врать в сторону завышения. В сервисе температуру как контролировали?
Пока нет БК, можно обратиться к любому знакомому радиолюбителю, электрику, автомобилисту - в общем, человеку, умеющему обращаться с тестером. Пусть померяет сопротивление датчиков температуры (их 2) на горячем двигателе. При 100 градусах датчик должен иметь сопротивление 180 Ом. Если сопротивление больше, то температура ниже (при 80 градусах уже 330 Ом). Если сопротивление датчиков меньше 180 Ом, то двигатель действительно перегрет (если датчики исправны).
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 09:27
  •  1912
Mary, Конечно, дело вкуса, но у Гаммы больше индицируемых параметров в отличие от Штата: угол опережения зажигания, положение РХХ, показания ДМРВ. А ставить его проще и на три провода меньше, чем у Штата. Я писал именно про маленький - GAMMa Chevy Niva.
Сообщение Добавлено: 12 май 2006, 09:35
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А у "С7000" еще больше параметров, плюс управление исполняющими механизмами + АЦП каналы по некоторым датчикам. И подключается он в штатную колодку (под рулём), т.е. не требует установки вовсе. Правда, эстетики нет, в панель не вставляется :smile_nod: и стОит около 2000 руб.
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
