Alex195022 писал(а):
Скорее всего причина в плохой центровке передней крышки. Но, чтобы сделать ее качественно надо снимать поддон картера. На ШН это ещё тот гемор. Неоднократно менял пер. сальник на классике. Могу с уверенностью сказать, если не снять поддон его прокладка не дает перю крышке встать правильно, т е сальник будет перекошен относительно к\вала.
Это точно 100% успех операции зависит от центровки, ну а если это шкив шалит то можно и глазами увидеть.
Я на 2121и пр.классике поддон не снимал, а просто немного отпускал.Если не отпускать поддон то хрен что получится. Далее центрировал крышку, иногда приходилось центрировать по новой, если появлялась течь.Идеально можно отцентрировать только на снятом движке.
