 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2006, 23:52
  •  126
  •  03 сен 2006, 21:47
  •  Нижневартовск
Маклаут писал(а):
Спасибо парни :!: Про филтр то я совсем забыл, на счет МЗ совневаюсь, а вот топ.фильтр надо сменить :!: О результатах доложу :
Маклаут,Фильтр тонкой очистки топлива - под капотом слева от инжектора.Маленький бочонок. Но его пока не трогай. Сначала вскрой квадратную крышку бензобака под задним сиденьем и осмотри сетку электробензонасоса. Если она забилась, можно и не менять, а промыть в бензине до чистоты.(Но если бабки позволяют - лучче заменить новой,стоит 60-70 р.)
Как проверишь, отпиши. :
Удачи!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 14:04
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Привет всем! Причину нашел, как не породоксально - но накрылись высоковольтные провода, с МЗ все в порядке(у меня стоит корейский,желтый.родной накрылся)! Заменил провода и все в поряде :smile_bigsmile: Странно но накрылись сразу 2,3,4 провод,а на первую свечу в норме : На диагностике еще показало небольшой перерасход воздуха, и сейчас постоянно горит чикэнж, причину пока не нашел! Есть какие-нибудь мысли :?:
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 23:45
  •  126
  •  Нижневартовск
Маклаут, Что конкретно было сломано в проводах? Обрыв? Сломан наконечник?Что- то другое?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:03
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Маклаут писал(а):
...и сейчас постоянно горит чикэнж, причину пока не нашел! Есть какие-нибудь мысли :?:
Для начала глянь, все ли датчики подключены...
ну и один из вариантов:
ежли движок работал с отключенным датчиком (напр. ДМРВ) то загораеся Чек и запоминается. В последствии этот Чек нужно сбрасывать принудительно. Если установлен БК, то нужно сбросить код ошибки кнопкой сброса на БК. Если БК нет, то Чек сбрасывается отключением аккумулятора.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 16:13
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
К теме проводов. Я все забываю отписаться. Был в Самаре в отпуске, поехал тещу встречать в аэропорт, дорогой как-то странно машина подергиваться начала. На холостом не троит, да и подергивания не сильные такие. Дотянул до аэропорта. Там решил свечи поменять, сдергиваю провода, 4 свеча в черной пыли, все ясно. Смотрю свечной провод, центральной жилы нет, сантиметра на полтора выгорела. На месте разобрал, зачистил изоляцию, зажал центральную жилу, собрал. Колпачек одеть обратно на провод геморой еще тот, поэтому разрезал его вдоль на половину и одел. Доехал до дома нормально, подергивания прекратились. Поехал на рынок и купил новые провода, взял от 2111, наших не было, они немного длиннее, но стоят дешевле и отлично подходят.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 21:59
  •  126
  •  Нижневартовск
Mefody писал(а):
Смотрю свечной провод, центральной жилы нет, сантиметра на полтора выгорела..
Mefody,а как ты это увидел?
Наверное,только тестером можно проверить обрыв. :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 00:23
  •  75
Что конкретно было сломано в проводах? Обрыв? Сломан наконечник?Что- то другое?[/quote]
Не могу сказать точно, но в сервисе померили тестером провода, и мастер сказал - либо МЗ глючит и выдает на 2,3 и 4-ю импульс не стабильный с пропусками; либо провода пробиты. Я начал с замены проводов и все стало работать нормально.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 00:26
  •  75
Чек сбрасывается отключением аккумулятора.[/quote]
На какое время нужно отключить АКБ? Я пробовал, отсоединил клему минус и сразу(3-4сек) поставил на место но ЧЕК остался!!!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 07:38
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
На какое время нужно отключить АКБ? Я пробовал, отсоединил клему минус и сразу(3-4сек) поставил на место но ЧЕК остался!!![/quote]
для стирания ошибок надо снять клеммы АКБ на 3-5 минут
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 12:15
  •  75
ОК :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
