 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ответ
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 17:35
  •  4
  •  25 сен 2006, 15:53
Юра1981 писал(а):
Товарищи вот ответ/На мою тему/ Я поставил натяжитель башмак, поставил по меткам цепь, Завелась работает!!! Двигатель работает ровно.
Померял компресию - 11,8,6,12 вот так вот. Тоесть последствия есть.
Можно ли дальше пока ездить или все же надо сразу делать головку???
Такой разбег компресии возможен из за гидрокомпенсаторов была такая проблема.(постепенно из компенсатора масло уходит когда двигатель крутиш и соответсвенно клапан не полностью работает вот и компесия в разнобой).На двигателях ГаЗель №406 в такуй разбег не верят тоесть на компенсаторах точно компресию не замериш.Это уже проверено.После того как поставил винты разбега почти нет. Примерно в 0.3 кг/см.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 23:24
  •  8
  •  03 июл 2006, 18:15
  •  Павлоград Украина
Интересно.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 12:39
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Есть методика проверки компресси через прибры при подаче воздуха в цилиндре. Обычно используется при проверке дизелей на опытно-экспериментальных станциях - поищи такую - очень точно ответ дадут о состоянии двигателя вообще.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 11:32
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Юра1981, У меня на 21213 было так-сломался башмаг натяжителя-перескочила цепь : ...долго меняли под Питером на морозе (не было инструмента) в итоге еле завели...из мотора слышится звон...делать нечего ...ночь ...поехали...1км...2...мотор встал...стартер не крутит...галстук в кемпинг...водка...утро...ребята из Москвы...галстук 700 км в Москву :| ...снятие ДВС...головки...в цилиндрах тосол....в одном поршне дыра : у одного клапана отсутствует тарелка : головка вся изуродована : Но мне повезло! зеркала цилиндров были все оК...замена ГБЦ и поршневой с вкладышами...
Так что можешь экспериментировать...а лучше проверить почему 6 компрессия.Последствия всеравно будут если ездить далше,какая разница гидрик или еще что.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 11:33
  •  198
Кстати забыли про старый способ-залить в цилиндр немного масла и померять компрессию..если нет изменений то клапан если есть то колечки :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 20:47
  •  8
  •  Павлоград Украина
спасибо
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 09:24
  •  12
  • 37
  •  13 авг 2012, 13:42
  •  Кинешма
У меня оборвалась цепь и 4 клапана загнуло. Вобщем шансы если и есть но они очень небольшие.
Because life is too short for waste time.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 17:36
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
: Сочувствую...
На каком пробеге это случилось?
Причина обрыва известна?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 07:44
  •  12
  • 37
  •  Кинешма
На 106 т.км., вобщем то после 100 тысяч нужно её "перетряхивать" как я понял по ситуациям с этого форума. Причин скорее всего было несколько... Во первых конечно же износ самой цепи, во вторых износ масляного насоса в купе с износом гидронатяжителя цепи в следствии которого общая разболтанность конструкции, ну и может в остальных частях этого узла также износ повлиял. Вобщем гидронатяжитель был заменен на механику.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 12:53
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
чтоб убрать версию об гк- замеряйте компрессию на горячую! двигатель ровно работает??
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
