 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 19:18
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Благодарю за подсказку,завтра поинтерисуюсь!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 19:34
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Alex195022 писал(а):
Бесусадочные прокладки ГБЦ у нас используют уже лет 20. Действительно, теоритически, их протягивать не надо. Но часто болты ГБЦ изготовлены с нарушением технологии и "плывут". Для перестраховки желательно головку протянуть. Использование старых болтов допускается только после замера их длины.
Если болт "поплыл", то плыть он будет постоянно :smile_cool: . Те протягивать надо будет постоянно :!: :!: :!: Не может болт "поплыть" чуть-чуть :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 17:39
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Сегодня завели ,позвонили забирай,приехал,винты включились,что то цепляет,хотели быстро устранить,я сказал до завтра ,чтоб над душой не стоять,звук движка маленько дизельковатый,поставили пилот может чеку не сдернули,завтра посмотрю,а может гидрики еще не прокачались толком ,сняли защиту стартера и над вентилятором козырек правым по ходу.Завтра по светлу все будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 08:54
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
рк-100 писал(а):
Alex195022, болты я ему новые не привозил,если в курсе какова должна быть их длина :?: И чем это грозит если он не померяет и поставит старые :?:
Наверное уже опоздал, но тем не менее:
Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом
обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:
1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й прием – затяните болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м), а болт 11 – моментом 31,36–39,1Н·м (3,2–3,99 кгс·м);
3-й прием – доверните болты 1–10 на 90°;
4-й прием – снова доверните болты 1–10 на 90°;
Предупреждение!
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том
случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 117 мм. Если длина болта больше, то
замените его новым.
Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в
моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.
Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 16:52
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Сегодня забрал долго боролись с ветиляторами ,поставили под рамку шайбы вроде включается не цепляет,но вибрация при включении по боле стала,поставили на место козырек над вентилятором,звук все равно такой натужный дизельковатый слегка,может обкатывается :?: выхлоп ровный-все равно не могут у нас так собрать ,что на каом месте стояла шайба определенная туда и поставь :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 19:11
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
уУнас морозы ,как лучше обкатать ,холостой ход я понял не подходит,сколько кинуть оборотов на месте ,чтобы прикатывалось хорошо :?:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 01:45
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Рк, лучше всего обкатать - это проехать, не давая резких нагрузок, по трассе с умеренной скоростью 90-100. Т.е. важен температурный режим - стабильный без резких скачков. Т.к. у вас сильно мороз и одному не советую куда-нибудь далеко, то просто езди и не топи гашетку. И нежно-нежно, как будто отдыхаешь за рулем круизера(так снизу думя пальчиками руль держи и кайфуй :smile_bigsmile: ). Про дизельный звук - настораживает, честно говоря. Опиши характер звука поподробнее. Главный вопрос - на прогретом изчезает или нет?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 09:04
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
рк-100, да звук - это нехорошо. Попрбуй локализовать его, с помощью какой-нить "слуховой палочки".
ХХ для обкатки не подходит из-за низкого давления масла на прогретом движке. Посему, выбрав время когда дороги укатали после очередного снегопада, садишься и катишь на какую-нить дальнюю буровую и обратно. Килиметров 200 если наберёшь туда-обратно - уже хорошо. Можно сесть на хвост какой-нить вахте, чтоб можно было эвакуироваться в случае чего.
И ещё, километров через 500 я бы (на всякий пожарный) сменил бы обкаточное масло или, по крайней мере, фильтр.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 16:20
  •  2183
  •  Moscow
А звук дизельный вообще можешь записать на диктофон, плеер, камеру, только с хорошим качеством. Закачать на www.zalil.ru(до 50 мб), а сюда ссылку выложить, которую тебе в ответ дадут. А мы послушаем...
Первый шаг к аборту по-телефону сделан, гы-гы :
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 18:17
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Вроде звучок начинает исчезать,наверно притираеться,на стоянках печка в 3-4 положение, масла налили выше уровня говорят поначалу жрать будет ,как будто я бы не проверял : Вообще сервис весь российский желает лучшего , если смог бы и теплый гараж, то делал лучше бы сам,вот теперь не знаю как правильно убрать вибрацию от вентиляторов :?: Про вентиляторы тоже в другой теме отписуюсь :smile_bigsmile: Болт который крепит отлив на головке где цепь, длинный закручен, но ничего не прижал-масло не бежало пришлось шайбы докладывать и затягивать ,это все во время обеда,на адсорбере на короткой трубочке без шланга отсутствует заглушка (она нужна :?: - раньше была) пальцем тыкал не каких изменений,по БК ошибок нет :smile_bigsmile: Говорят если понравиться заключайте с нами договор,вот не знаю на протяжку теперь ехать к ним ,что случись скажут вы не приезжали :!: Про болты сказал ,что он в курсе но по морде понял ,что их никто не мерял :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
