 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 22:33
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
Ездил на многих машинках, читал и общался со многими спецами. Вывод: греть полезно, но не обязательно.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 23:09
  •  447
  •  09 янв 2016, 01:52
Андрей док писал(а):
И летом и зимой - как стронется с места стрелка температурного датчика ( или по БК 50 градусов) - так еду.
+1
только БК нету :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 10:53
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Made in Sahalin писал(а):
То же касается любителей ездить "внатяг" (до 1300 - 1500 об/мин).
А разве двигатель сильно крутить не вредно? Я трогаюсь, например, не выше 1500. Правда при езде меньше 2000 не бывает.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 10:56
  •  946
  •  НиНо
Всё пральна. Если не важен повышеный износ двигла на холодную, то на попышеный расход топлива мона наплевать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 11:04
  •  946
  •  НиНо
А ваще то из мануала на другой отечественный автомобиль. Не дословно. Греешь до 40 грд, затем мона начинать движение не выше 3-й передачи. :!:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 11:11
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
сегодня у нас -33, запустилась со 2й попытки,
"я горжусь своим внедорожником" (с) :smile_bigsmile:
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 08:31
  •  50
  •  26 окт 2005, 08:06
Прочитал в одной книжке. Цитирую не буквально, а на память: "Все знают, что греть двигатель надо. И лишь единицы знают, что греть его НЕ НАДО" Далее кратко напишу обоснование - в книге оно занимает несколько страниц. Все, конечно, правы, что при холодном двигателе износ повышенный. Поэтому рабочую температуру двигателя достичь надо, но лабораторными исследованиями давно доказано, что износ двигателя без нагрузки и при нагрузке одинаков. Т.е. на ходу он не увеличится. Отсюда соответствующие выводы. Если прогревать его во время движения, то двигатель достигнет рабочей температуры намного быстрее, соответственно износ будет меньше. Кроме того, за то время, пока бы вы грели двигатель на стоянке, вы уже проедете определённое расстояние, отсюда экономия времени и бензина (читай денег).
От себя: Получается, что греть двигатель ВРЕДНЕЕ, чем не греть. Прочитав это подумал, зачем же я ставил сигналку с запуском? Сколько бы можно было денег сэкономить... Всё равно прогревать зимой буду, но только потому, что уж больно холодно ездить в непрогретой машине. А так сразу с печкой. А как температура окружающей среды поднимится до приемлемой, прогревать перестану. Заодно снижу износ.
А вот другая точка зрения на данную проблему. Тоже с обоснованиями http://www.ab-engine.ru/abs/01_99_zima.html
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 08:41
Это не другая точка зрения. Это так сказать средняя точка зрения и, на мой взгляд, самая правильная. А другая точка зрения - когда на хх двигатель греют почти до рабочей температуры при этом еще и включив на полную мощность печку.
Для меня авторитет, очень мною уважаемого А. Хрулева, непоколебим.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 08:49
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Manuskript,
Да все ты правильно делаешь, просто при постоянной езде на малых оборотах при несоответствующей скорости и передаче (ну, к примеру 30 км/ч на 3-й) на штоках впускных клапанов откладываются тяжелые смолистые фракции топлива, которые в последствии коксуются. По прошествии времени клапан начинает напоминать не "грибочек", а "морковку". При этом уменьшается площадь сечения впуска. Поверь человеку, который разобрал не один десяток ГБЦ. Профилактика проста (я сам люблю ездить в диапазоне оборотов от 1800 до 2800) - время от времени дать движку "просраться" под нагрузкой где-нибудь на трассе, раскручивая его до 4000 об/мин.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 10:42
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Я делаю так:
1) Запустить двигатель, включить по максимуму электронагрузку (фары, обогреватель заднего стекла и т.п.) но выключить печку. На наших машинах можно ещё прогревать двигатель на включёной передаче и нейтрали на раздатке! Таким образом я даю двигателю побольше нагрузки (в разумных пределах) и не отвожу от него тепло.
2) По достижении 50 грС, то есть когда стрелка указателя рабочей температуры сдвинется с мёртвой точки я начинаю движение. Однако если необходимо, я включаю печку, вентилятор в положение 3 и жду размораживания лобового стекла.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 7
