 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 01:58
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Сейчас подумал, а , ведь, 15 шагов - это сильно прикрытый шток.
Т.е. возможно, просто банальный подсос воздуха идет после ДМРВ, а шток пытается компенсировать, закрывает, но силы на пределе,образно говоря? Сдерни шланг с клапана адсорбера на холодной и незаведенной, подуй/втяни в себя, как он держит, мож он тебя с атмосферой соединяет, ваккумник опять же, хомуты подтяни на воздуховодах. Дроссель увеличенный или новый не ставил часом? Надо подождать, чтоб народ подтянулся, я иссяк
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 06:58
Александр73, в твоем случае, в первую очередь, надо обратить внимание на ДПДЗ. При вкл. зажигании и на хх должен быть четкий "0". При замене на новый ДПДЗ иногда приходится подпилить отверстия под винты крепления, чтобы добиться нуля. При установке нового ДПДЗ желательно добиться 0.47-0.53 с АЦП. И сделать иницилизацию.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 07:09
  •  105
  •  27 фев 2005, 15:02
У меня по БК шаг РХХ на прогретом двигателе показывает 23-26, все остальные показатели вроде в норме, ошибок нет. Перепрошивку не делал, раньше этот показатель был в районе 40, а теперь 40-41 БК показывает, только когда двигатель не прогрет, либо если на прогретом поднять обороты до 2200 об/мин. Может ли быть причина в РХХ или ее надо искать в чем то другом. Да, еще побовали чистить дроссельный узел, но ничего не изменилось.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 07:29
anr, так проблемы есть? Если нет, то чего обращать внимание на шаги РХХ. Если у тебя 7.0 то норма 20-55 шагов.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 07:38
  •  105
Да, вроде Бош 7.0, и видимых проблем нет, но когда машина была новой, то шаг был стабильно 40-43, а сейчас стабильно 23-26 и по ощушениям двигатель потряхивает больше.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 08:05
anr, если потряхивает на хх стоит померить компрессию. ГО-!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 09:54
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
заменил датчик РХХ все проблемы уже не появляються 5 дней.
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2007, 15:09
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Alex195022 писал(а):
БК по K-line получает информацию с контроллера и должен отражать ее в том виде в котором получил. Значит для 7.0 и 7.9.7 полное открытие ДЗ -75-78%
Это градусы. на которые повернулась заслонка. а вода кипит при 100 :smile_bigsmile: .
  •  2341
  •  Тольятти
Александр73, мог бы у меня спросить...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2007, 16:17
Штатовец, теперь буду знать , что ваш БК переводит значение открытия заслонки в градусы кипения воды. Хорошо хоть 100 град, а не 180 как было на моем первом купленном БК. К сожалению не помню, кто производитель.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/inje ... 23_mp7.pdf стр.34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
