dualp2 писал(а):
Andy2 писал(а):
........ подсос воздуха и выходим на что нибудь. По-хорошему бы - хорошо диагностироваться....
А поподробнее - про подсос воздуха....где бывает, какие симптомы, как диагностируется и лечится
Может быть теоретически везде, по маршруту воздуха, начиная, от прокладки впускного коллектора к головке блока. Обычно шланги смотрят/пережимают, входящие в ресивер - вакуумный с самим выкуумником, от клапана продувки адсорбера с самим клапаном, от РДТ, прокладки между ресивером и ДУ/впускным коллектором и т.д, кольца на форсунках также. Через негерметичный корпус РХХ может сифонить(редко).
Симптомы-потряхивает движек сильнее на ХХ, тянет хуже,(смесь то обедненная и в обход ДМРВ к томуже), сильный подсос вообще глохнуть будет(попробуй завести при снятом шланге вакуумника)
Диагностируют по-разному
-удивляются ненормально маленькому расходу воздуха по БК
-меряют манометром разрежение во впускном через штуцер для РДТ.
(цифры нормального разрежения на хх и характер движений стрелки известны)
-меряют СОшным прибором кислород в выхлопе(при подсосе будет большой по-моему)
-пережимают подозреваемые шланги, подтягивают хомуты
-как правило прыскают в места стыка чем-нибудь типа wd-40, чтоб его засосало вместе с воздухом, в случае подсоса и изменило тем самым состав смеси - двигатель начнет колбасить сильнее
