 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 14:47
  •  9
  •  11 мар 2010, 02:21
По моему мнению проще доработать свой мотор, почему люди отказываются это делать? По поводу 1861куб.см. Вопросов никаких нет, мотор работает отлично без нареканий. Но как всегда хочется большего. По поводу 1950 не могу сказать. Если кого пугает малый диаметр 84мм и довольно большой ход 88мм то тут ничего страшного: Двигатель VW PASSAT 2.0 имеет меньший диаметр 83мм и ход 93мм при всём при этом работает на ура. Ещё один плюс у 88го колена более короткие поршня, а следовательно меньше вероятности теплового клина да и коэффициент трения ниже, при форсировании мотора применяют укороченные поршня и тонюсенькие кольца для снижения трения. Вроде капля в море а результат на лицо.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 15:43
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
malich072 писал(а):
Мотор 1,9 это наверное тот что 1,861 при 84мм диаметр 84мм ход поршня МАМИ ковка со смещённым пальцем на 2мм. Доработка камеры сгорания не нужна так как на поршне более глубокая проточка. В принципе мотор не плох но всё равно есть небольшой нехват, на карбюре надо жиклёрчики подменить, на инжекторе ещё не пробовал. Но скорее всего буду делать 84мм диаметр 88мм ход, правда на енто колено ценник не слабый. Но думаю что удастся договориться со своей жабой которая меня душит.
если что интересует спрашивайте, что знаю раскажу . занимаюсь авто с 16 лет
Я начал постройку мотора 1.9 с геометрии 82.4x88(первый ремонтный размер с 88 коленом).
Точить сразу на 84 - жалко было, это же последний ремонтный размер...Потом только гильзовать или менять блок(а это в ГАИ смену агрегата оформлять)
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 15:46
  •  1250
  •  Тула
alen писал(а):
ты не представляешь сколько вопросов!шнива хорошая машинка,но хочется побольше мощи,каким нибудь способом я обязан увеличить мощь полюбому,но так как я слаб в технике не могу определиться,замучил всехокружающих,варианта у меня три;первый был расточка до 1861,но хочется 1950-в сервисе не хотят как я понял делать этого размера,говорят риск какойто там.второй вариант был приводный нагнетатель,но вопрос долго висел в воздухе на форуме шли долго споры ,нагнетатель есть данных по нему нет,я съездил в фирму по установке,оказалось что показать мне шниву они не могут,вообщем нет контактов с владельцами этих авто,турбину не хочу однозначно-пока!на днях появился третий вариант,самый сложный,но мне по душе,установка двс от москвич святогор двс рено 2л,112л.с расположен вроде также,но скорее всего заморочки будут с коробкой.твое мнение по поводу всего
Из личных ощущений: только турбина дала тот эффект, который принес удовлетворение от вождения. Переделка мотора в 1.9 конечно тоже дала результат, но эффект от установки турбины - гораздо сильнее. Очень рекомендую.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 18:15
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
турбина какой фирмы?по цене во сколько обошлась,если не секрет?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 18:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
вот здесь вариации на тему турбирования и компрессора :smile_nod:
http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=51
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 09:16
  •  1250
  •  Тула
Турбина та, что и у большинства турбошнив - garrett gt17(комплект от Диас). Обошлась бесплатно(подарок).
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 01:10
  •  9
Надо было на 84мм точить, диаметр даёт мотору резвость а ход упрямость. На моей предыдущей нивке делал 84x84 разница порядочная подъёмы где заходил только с ходу стал подниматься не то что в натяг но и даже отпуская на них газ и при падении оборотов до 800-900 добавлял газку и она свободно начинала разгонятся. Расход в городе стал 11-12 вместо стабильных 13 на бездорожье порядка 15 вместо стабильных 17-18 а всё из за того что не надо до посинения давить на педаль чтоб добится от мотора хоть что нибудь. И это всё на карбюраторе и на шестых редукторах.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 01:12
  •  9
А у тебя с турбиной расходик то каков если не секрет. Только честный расход.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 09:28
  •  1250
  •  Тула
Расход очень сильно зависит от стиля езды...
Спокойная езда:
трасса: 15 л. на 100
Динамичная езда:
трасса 18 л. на 100
город 22 л. на 100
(Это пропан, на бензине не езжу)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 09:53
  •  1250
  •  Тула
Ну расточишь ты на 84, а дальше что? Короткая счастливая жизнь? Постоянно блоки новые покупать и в ГАИ бегать с переоформлением?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
