 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 11:10
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ПАВЛУХА писал(а):
А движок иногда очень полезно прогнать несколько минут с равномерной нагрузкой на оборотах выше 4500, особенно, если в основном езда по городу.
На высоких оборотах клапана начинают вращаться вокруг своей оси и этим происходит очистка посадочных мест тарелок. Раньше об этом писали в инструкции
А 4000 ХВАТИТ ?
Как пишут в умных книжках, клапана начинают вращаться на оборотах выше 4000. Так что, 4100 наверное хватит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 18:18
  •  62
  •  02 июл 2006, 20:19
  •  УКРАИНА, КИЕВ
Если компрессию померили правильно, то вот и причина. Возможно из ГО прогорел клапан. Отсюда на повышенных оборотах пропуски воспламенения, ошибка 301, и как следствие отключение контроллером форсунки этого цилиндра , т.е падение тяги.
- ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК КОНТРОЛЛЕР ЭТО УЗНАЕТ? (КАКОЙ ДАТЧИК КОНТРОЛИРУЕТ ПРОПУСК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ? :?:
Если бы Бог хотел, чтобы мы думали только
головой, он бы сделал нас колобками
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 06:48
Контроллер выявляет "пропуски воспламенения" по неравномерности вращения к\вала. А дальше, используя данные с датчика фазы, нетрудно и вычислить, где идут пропуски.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 17:36
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
Alex195022, большое спасибо за разьяснение! Может подскажешь еще могут ли на ходу пропадать эти самые пропуски и вновь появляться после того как заглушишь мотор. :?:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 19:43
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
Вчера проездил целый день примерно 200км. на разных режимах, как ни пытался а загнать машину в режим ошбки инжектора так и не смог. Уже обрадовался неужели "пробило" но с утра опять более 4000 не идет.
Я так понимаю дело не в компрессии, за ночь вряд ли на неработающей машине что-то произойдет с мотором? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 22:55
  •  5
  •  14 июл 2011, 14:56
С вашего позволения реанимирую тему. Абсолютно такие же симптомы. 4200 - 4500 об.мин. подергивания и мигает чек. Падает мощность. Вкл-выкл зажигание - проходит. Машина 2007 года, пробег 25 т.к. Какая прошивка и проч. проф. детали не ведаю ибо чайнег. Свечи новые поставил Denso W16EXR-U11. Двигатель шепчет, стрелка тахометра на холостых как приклеенная.
Проблема на самом деле серьезная. Ехал из Красноярска в Новосиб, пошел на обгон длинномера. До встречной машины не так уж и далеко, и… хрякс - все вышеописанные «прелести». По тормозам, а фура попалась длинная, я аккурат где-то по центру… В общем полный аллес капут, но обошлось.
Посему хотелось бы знать, чем все же закончилась болезнь, нашли источник проблемы?
Помогите, плиз!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 22:58
  •  5
ну и еще. бензин заправляю 95-й. заправка государственная, проверенная
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 19:20
  •  62
  •  УКРАИНА, КИЕВ
Странно! Вроде отписался, но почему-то мой ответ куда-то пропал...? Причем был ... сам видел!!! Короче : лопнула внутренняя пружина по-моему (точно не помню) 2-го клапана. Я так понимаю на малых оборотах еще компрессию держит , а на больших не успевает возвращаться обратно. Поставил б/у пружину от старых жигулей. Все прошло, по сей день проблем нет!! ТЬХУ_ТЬХУ!!!
УДАЧИ!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 21:28
  •  5
УДАЧИ!
Опаньки... : Да... Ну, это только в сервисный центр. У меня руки из одного места, да еще и не тем концом. :smile_nod:
Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 21:29
  •  5
а до причины сами доискались или в сервисе помогли?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
