 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 11:17
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
magrelo писал(а):
Покупал шнивку БУ. Проехал 5тык, вроде ведет себя вполне прилично. Поменял конечно кое что по мелочи. Когда менял свечи обнаружил, что под левую свечу резьба вся разбита. Видимо ее из-за воздушного фильтра раньше криво вкрутили. Новую свечу туда с трудом установил. Вопрос - чем грозит сорванная резьба? Срочно в сервис менять крышку?
Это не крышка, а головка блока цилиндров и стоит она хорошо. Вариант малой кровью тебе описали. Вообще-то осмотри резьбу - в каком она состоянии, возможно, что когда-то была свеча недовернута и ее выбило, так что повреждение ее возможно только сверху - брать метчик и "прогонять" резьбу. Если нет... то, увы. нехорошо это, особенно со стороны продавца -впарил однозначно.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 19:40
  •  3148
  •  23 июл 2007, 19:29
  •  Сочи
Стояли бошевские свечи, вчера купил и поставил NGK 13. Как мне показалось заводится стало хуже . Еще недельку поезжу понаблюдаю.
Сообщение Добавлено: 02 май 2008, 18:39
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
Прив всем! А я разорился поставил NGK с иридиевым центральным электродом...ниче особого не произошло...все работает в штатном режиме...кстати про свечные резьбы....при замене свечей советую посыпать енту самую ресьбу графитовым порошком....проблемы с откручиванием уйдут
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 03 май 2008, 08:54
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Вадим писал(а):
Поставили Бош назад. Машина для начала "про..лась" и все пришло в норму. не сгорает там полностью топливо и все тут. Проверяли прибором по определению СО и пр..
Сори за оффтоп, но вот топливо полностью не сгорало, а при проверке СО прибор что показывал?
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 22:33
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Господа, почитайте Авторевю №22 и №23 за 2004 год. Интересный обзор по свечам. Купил себе Finwhale после него, глобальной перемены не заметил, но субьективно машинка полегче побежала. Правда, в этот день же день делал ТО-1 :smile_nod:, думаю, что в комплексе это и дало положительные результаты. А про форкамерные, плазменные, ионные : свечи я категорически против после того, как на Своем старом Москале-41 их попробовал. И трамблер крутил и винтами качества и количества игрался, в результате выбросил их и успокоился. А на инжекторных авто вообще нужно в прошивке копаться, менять углы зажигания, оборудование у меня все есть, только не хоца как-то этим заниматься.
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 22:44
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Да читали мы енто дело, в курсах :smile_nod: А машинка резвее побежала м.б. от того, что на ТО тебе клемму с аклиматора скидовали, типа так и результат работы заметнее : Финвал какой поставил? А то год назад контрабасу по стране много гуляло.
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 23:19
  •  502
F510 - одноэлектродный. Клемму не скидывали и делали под моим присмотром. Делал не на фирменном СТО, а на обычном, проверенном. Штампик в книжку поставили в салоне :smile_wink:. Масла порядка 70 у.е. Работа еще 30. Свечи брал в магазине у товарища, не обманет. Хотя на нашем (то есть на их, хохляцком) бензине свечи долго не живут. Проехал 4 тыщи, а родные уже все красные - бодяжат 76 с присадкой металлосодержащей китайской. Так что какие свечи не купи, долго ходить не будут. Все знакомые, которые ездили в Россию, говорят, что украинскому бензину еще далеко до российского, да и самой Украине :.
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 11:51
  •  183
  •  15 ноя 2009, 11:43
Подскажите, есть специальный ключ для регулировки зазоров?
[url=http://s-u.su][img:50177fe8d5]http://s-u.su/s/ahi6ujuc.png[/img:50177fe8d5][/url]
Мужчина пьет в трех случаях:
- когда плохо - от горя;
- когда хорошо - от радости;
- когда нормально - от скуки.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 12:07
Есть, только надобности в нем нет. Нужен набор щупов для свечей или сверла, соответствующего диаметра.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 12:15
  •  183
А регулировать как? Ни сверлом же.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
