 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 08:24
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Как показывает жись ДПДЗ могет быть лишь одной из всего многообразия причин глюка.
У себя ДПДЗ я заменил в первую очередь. В настоящее время стоит ГМовский. Однак, как писал ранее, результата это не дало вообще. Потом вытрес сено и проч. ггг из корпуса возд. фильтра и заменил сам фильтр. Глюк почти пропал, но не надолго. С похолоданием (сентябрь) глюк исчез до теплых дней. (птица перелетная однака :smile_nod: ) В апреле, с приходом тепла более 20град, глюк вернулся. Планово, тогда же заменил масло в движке. Глюк снова пропал. Однак по мере пробега на этой смене масла глюк опять начал проявляться.
Пока не трогал ДУ, РХХ, систему вентиляции картера, адсорбер.
По адсорберу... Народ пишет, что клапан адсорбера стрекочет как кузнечик. И этот стрекот слыхать из под капота. А у мя че-то не слыхать. Могет неисправен, ибо тишина нашему папелацу не свойственна? Отсюда опять версия - могет адсорбер постоянно находится в продувке и следовательно смесь переобогащается по жаре...
Вобщем нивоводу всегда есть куда деть свободное время...:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 08:51
  •  320
  •  18 авг 2005, 16:02
Аналогично. Адсорбера не слышно, по жаре с первого пуска глохнет.
В первое (после покупки машинки) лето глюка не было. Вторым летом стал замечаться неуверенный пуск, но не глохла. Третьим летом стала глохнуть :smile_doh: Пока ничего не менял...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 13:44
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
По поводу глохнет после ночной стоянки и запускается со второго раза. Корень зла в составе пусковой смеси ИМХО. Из-за чего этот состав нехорош - это второй вопрос.
Почему так решил?
Ставишь январь - запускается с первого раза всегда. Обороты при запуске кидает сразу на 2000 и держит в течении сек 4-5, потом плавно опускает до 1500 и далее по прогреву.
Ставишь Бош - обороты до 1300-1500, потом не держит, скидывает до 500-600, егозит туда-сюда, и потом выходит на ровные.
Перставлял туда-сюда контроллеры несколько раз. Результат всегда одинаковый.
Вывод простой - запуск у Боша задушен, вернее не задушен, а не расчитан на наличие масла в ресивере, например.
На январе в первые 5 сек обороты велики и всю срань из ресивера и впускного коллектора выдувает.(во впускном ресивере на дне есть 2 сверления прямо во впускные трубы 1-го и 4-го цилиндров, т.е. с 2-х краев, для слива накопившегося масла имхо)
На Боше просто поддаю газку до того, как обороты захотят упасть.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 08:21
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Andy2, тоесть установка фильтра в тонкий шланг вентиляции картера должна решить проблему , Пральна? :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 08:35
  •  2183
  •  Moscow
В какой-то мере - да, но не панацея -только лишь чтоб оттянуть момент неисправности. Для хитрых юзеров инженеры еще и толстый шланг поставили,чтоб не расслаблялись. Стояли у меня фильтра - но снял , т.к. через км 300 плохо продуваются и заменил я их на металлический боченок - типа улавливатель(сепаратор) паров бензина от экспортных пятерок. Панацея, видимо, только хорошее состояние ЦПГ-как на новой.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 12:30
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Отпишусь по своим наблюдениям, для статистики. Проблема утреннего завода присутствует только в теплое время года. Я даже темп-ру заметил -- 10-15 гр. Если темп-ра выше, то: заводится с первого раза, но потом сразу глюки могут начаться (а могут и не начаться, почему -- ХЗ) -- мотор колбасит, обороты прыгают от 400 до 800 и если не газануть, то может и заглохнуть. Следующий "завод" все ОК. Ничего подобного в "прохладное" время года не наблюдается. Заводится сразу, обороты подымает до 1500 и держит их уверено.
ИМХО -- это конструктивный недостаток, контроллер плохо обрабатывает какие-то там переходные процессы, пытается ситуацию выправить составом смеси а не тупо открыть РХХ и долить бензина. В обчем -- сильно он умный и экологичный.
В простые решения данной траблы (фильтр поставить, датчик поменять, форсунки помыть и т.п.) не верю. Просто надо после завода на тапку один раз нажать (до 2000-2500 оборотов довести и отпустить) и дать "просраться" двиглу и контроллеру.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 12:52
  •  2183
  •  Moscow
+100, полностью согласен
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 13:19
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ноздри продуть
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 11:48
  •  172
  •  17 май 2007, 17:47
  •  Поназырево костромская обл.
Для той же статистики: при пробеге 4000 км. поменял масло на синтетику, и тронулся в путь на 500 км., после пробега, утром с первого пуска машина не завелась, теперь заводиться только со второго, с первого даже не схватывает. пробег 5600 км. Хрен знает что делать (ехать в сервис иль не стоит и париться вообще, хотя раздражает жжутко).
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 18:33
  •  172
P.S. бензин только 95, комп. ошибок не выдает.
ШеVи- м291оа44.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Георгий59 и гости: 9
