 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2007, 20:28
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
По-любому на диагностику надо, чтоб хотя бы время впрыска посмотреть. Понятно, что неохота форсунки выдербанивать и смотреть на факел(из балончика промывал так). Если методом замены, то еще может попробовать датчик фаз и температурный, вроде как не упоминалось о замене.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 16:12
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Вероятность мала, но быть может, сосать воздух через уплотнительные колечки форсунок, водичкой полей на них, на заведенном, ток не на сильно горячем движке, слышно будет если чо :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 16:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
valner, Все страницы не читал, но вероятнее всего - конец катализатору, меняй или ставь пламегаситель.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 17:50
  •  2183
  •  Moscow
Ну, первую, мог бы :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 17:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Andy2, Первую читал!............:smile_nod:)))))
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 19:40
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Между прочим очень реальный и дельный совет. Только как проверить "Он" или "не Он"? :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 21:21
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Снять ту часть глушителя где стоит кат и проверить на ходу.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 21:25
  •  2183
  •  Moscow
Мля...вы первый пост читаете или нет, где написано, что выбил человек катализатор :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 21:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Блин, не заметил. Надо же - первый раз такое. Беру слова обратно.............. :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 22:56
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Вчера загнулся двигатель правда на обычной "Ниве". Еду по трассе, скорость под 90 км и вдруг не стого ни с сего глохнет двигатель. Выкатился на обочину стал искать причину. Проверил бензонасос, нашёл какие-то нитки под клапаном, удалил их, попробовал качает нормально. Прверил зажигание искра есть но двигатель не заводиться. Позвонил друзьям. Приехали отбуксировали в гараж. Собрали консилиум. Все водители с приличным стажем, но так ничего не обнаружили. Попробовали померить компрессию и выяснилось что её вообще нет. Посмотрели распредвал и клапана вроде всё работает и метки совпадают. Стали разбирать дальше и обнаружили, что срезало шпонку на звёздочке распредвала. Естественно почти все клапана поршнями погнуло. Двигатель прошёл 100тыс км Всякие бывают поломки а вот о такой не слышал ни разу. Хорошо, что сломался на трассе и недалеко от дома. Сейчас всё поменяли работает нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
