 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2007, 15:55
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
перепрошивать надо только исправную машину
Сообщение Добавлено: 29 авг 2007, 16:11
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Mol писал(а):
Насчёт прошивки спорить не буду, сам склоняюсь к такой мысли. А не можешь ты поделиться прошивкой? А то у меня на примете нет никого.
Кстате, Леха70, было бы неплохо.Может и вправду огласишь прошивку(интересно на 7.0 или 7.9.7). Поможем сотоварищам?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2007, 17:17
  •  38
  •  17 июл 2007, 12:17
  •  Щербинка
Стоит перешитый Январь педаль газа при заводке не трогую,запускаеться на 1300 оборотов секунд на пять,а потом сбрасывает на 1000.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2007, 18:13
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
AleXXL,
если можно-поподробнее плз, у меня на момент перепрошивки был,как оказалось, прогоревший клапан.Чем может грозить?
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 08:14
  •  103
  •  16 окт 2004, 08:16
  •  г. Пермь
Mol писал(а):
А по-моему, когда двигатель глушишь, РХХ открывается максимально, так что при запуске он уже открыт. А ещё по-моему, во всех мануалах про заслонку так пишут: "при отпущенной педали газа должна полностью закрываться". Не прав разве?
Почитай здесь http://chiptuner.ru/, там, кстати, можешь выбрать ближайший квалифицированный автосервис.
На счет прошивки, у меня стоит контроллер Январь5.1 и двигатель не стандартный. Все параметры подгоняли индивидуально, так что моя прошивка никому не поможет...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 08:16
  •  103
  •  г. Пермь
Я же не говорил менять всю прошивку а просто изменить ход регулятора холостого хода.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 08:45
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Lexa70, там Самары нет.
Насчёт приоткрытой заслонки - я попробовал при запуске немного газ прижимать, так её вообще не заведёшь.
И ссылка должна быть без www, исправь.
Да один хрен, у меня-то Бош, а не Январь.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 08:46
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Какие бы теории по устранению пуска со второго раза ни предлагались, проблема останется. Она перетерается постоянно на многих форумах.
Пример. Вчера на ФИАТЕ с утра пуск со второй попытки. За бортом примерно +12.
ИМХО, что проблема в температуре воздуха, а точне в неправильном расчете смеси контролером при определенных темературах.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 09:22
  •  2183
  •  Moscow
Ясно все с щасливчиками...выясняется, что Январь. Про Январь все понятно. Это факт, что заводит идеально. И писано было про это - переписано. Не о нем речь. С Бошем что делать? Кто предлагает шаги от температуры подвигать,надеюсь, сам пробовал на Боше. Я пробовал. Ставил разные зависимости на пуске-прогреве. И похожую на январскую тоже(Январь у меня тоже есть). Эффект=0.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 09:33
  •  103
  •  г. Пермь
Чем тебе ссылка не нравится?
А по поводу автосервиса, уж извени, выбирай который ближе будет. А вообще в Тольяти должны быть спецы...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
