 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 09:06
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
dmorra,
Что значит раскалбас?
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 14:36
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Спасиба. По смайлику сразу понял, что это такое. :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 21:07
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Fogpro, Расколбас -это когда на малой скорости,внатяг,на 1й или 2й ,а ещё заметней на пониженной,по плохой дороге,начинают прыгать люфты в трансмиссии от края и до края.И начинающему Шниваводу кажется Бог весть что,от троения до стука в моторе.Помогает обычно аккуратная работа сцеплением. :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 16:21
  •  2644
Fogpro, Где пропал :?:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 16:34
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Логическая схема
расколбас на холодную,
выключение зажигания,
включение двигателя расколбаса нет.
Так вот!
В гидрокомпенсаторах повышенный зазор, масло стекает за время стоянки.
Заново заводим двигатель масло пополняется за счет первоначального пуска.
Лечится заменой ГК на механику, в темах это было.
У 80 % владельцев данный расколбас присутствует на холоде, в том числе и у меня.
Уровень масла должен быть как можно ближе к максимуму.
Не нужно было делать ремонт головки и так далее по списку...
Гидрокомпенсаторы нужно было либо менять на механику либо ставить новые ГК.
ГК в наших машинах смонтированны не по логике иномарок, у них выделенный канал смазки на ГК от маслянного насоса.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 01:18
  •  1171
Я тут.
Я все понял. Спасибо очень все доступно. :smile_nod:
Ага-а, так вот ты какой - раскалбас!!!... :
Сегодня - за 6 часов на Бош-сервисе:
ОТПИДАаСиЛи : весь узел ХХ(спец. жидк. ДЛЯ ХХ, под давлением).
РХХ - новый GM(последний в мегазине)
Датчик положения дросельной(так примерно звучит) - новый GM.
ДМРВ - новый бош.
Завели - на холостых на мой взгляд столо поактивней потряхивать.
Бошсёры - типа придераешся.
Тест:
Троит при трогании через раз.
При наборе ВОООБщем стало тупее.
На полной остановке, резкий газ, набирает четко как часы, тапачку резко назад - а обороты начинают скидываться только через 2-4сек(якобы педаль залипла) :
На ходу лЮбым, даже страшно медленным накатом, при выжатом сцеплении, жну газ любой скорости и амплитуды - троит каждый раз, в самом начале набора. : При этом Органолиптические осчусчения при троении совершенно аналогичны тому, как 20 трогался раньше. Какой раскалбас на выжатом сцеплении? :
Возвращаемсу.
ДМРВ- нах. Старое взад. Тест прежний.
РХХ - нах. Стар. взад. Катаклизьмы пропали. :smile_nod:
Вобщем все как было раньше, только Датчик дросельной обновился, и 20 троение при трогании(ТПТ нозовем если позволите). НОвье-девайсы вернул взад. :
Гидро-компенсационный расколбас ща полезу почитаю.
А вот механический на 2-й у меня есть. Просто очень редко приходится стартовать в натяг. Сцеплением работаю непокладая рук. : До стука в шлицевых и прочих не довожу. Отсюда и вопрос.
Не укатал ли я сцепление?
По девятинам помню, что перед тем, как пружинки в диске сцепления застучат на пробой, есть период, когда появляется подобное ТПТ. Но там ано поамплитудней и пореще.
У меняже это все выражается в синусоидальном раскачивании кулисы 5-10-15см амплитудой:
Без малейших стуков и шумов.
Чаще при плавном сцеплении.
Как при ТПТ, так и при троении на лажевом РХХ накатом(резкие газульки при выжатом сцеплении).
Характер одинаков всегда.
РК при этом нешелохнется, только медленно накриняется, как ей положено при старте.
А-а-а потом уже, после небольшого разгона без троения, приличные вибрации при фарсаже на 2-й(редко в коце 1-ой). Здесь уже потряхивает РК.
Как то это все невяжется пока с расколбасами. Все варится перед пром валом.
Яудручен :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 14:11
  •  2644
Fogpro, А контроллер не пробовали менять? На 7.9.7 ещё не все глюки изучены :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2007, 02:32
  •  1171
Нет не пробывал.
Решил пока посетить другую диагнозтику, а может неодну.
РХХ - еще разок поменять(последнее в магазине теперь не буду брать).
Кто подскажет на севере Питера хорошую диагнозтику? :?: :?: :?:
А насчет маловероятного диска сцепления - решил, заодно с заменой маслел(пора вроде), попрошу заглянуть.
Подскажите. Сильно тусовая процедура на ШН посмотреть диск, карзинку, или пол подвески нах?
Кстати Очень слегка подшумливает выжимной.
А у Вас? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2007, 10:57
  •  2644
Чтобы глянуть на диск-надо снять КПП.Чтобы снять КПП-надо снять рычаг,передний кардан,промвал,стабилизатор,приёмную трубу с экраном,стартер,стойки ресивера,датчик кислород и ещё много разных гаек и болтов.ИМХО- специально затеиваться проблематично,если только из-за того чтоб глянуть.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2007, 23:27
  •  1171
ОХ-ОХ-ОХ!... : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
