 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 12:55
что такое "обучение контроллера", т.е. чему именно он обучается? Все хотел спросить, да забывал
См описание системы впрыска
Вроде как октановое число - измеряется ДД по ходу
ДД не мериет ОЧ, а реагирует на детонацию
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 13:14
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Alex195022,
А где это есть? :
Разумеется! Тем самым образом подстраивая контроллер под октановое число бензина. :
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 13:21
Детонация может быть на бензине с любым ОЧ. в зависимости от режима работы двигателя.
А где это есть?
Niva4x4.ru FAQ
Если описание 7.0 то вроде страница 17, но там в общем, на самом деле немного шире.
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 15:21
  •  5599
Alex195022, блин, дай мне дураку точную ссылку? Что-то найти не могу:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/index.htm :smile_doh:
таки да, но ЭСУД сразу же корректирует угол зажигания по показаниям датчика ДД?
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 15:38
Корректирует , но не тотчас. Сначала на 5-7 гр вниз, потом по 0.5 вверх до появления детонации.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/inje ... 23_mp7.pdf
стр 18 и далее
 Заголовок сообщения: горячий двигатель глохнет
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:21
  •  12
  •  30 май 2011, 09:29
  •  Казахстан
Не знаю правильно выбрал тему или нет, короче дело в следующем. Сегодня приехал в город с отдыха (примерно 100 км). На трассе все было здорово. Заехал в город, начались проблемы: на светофоре стал глохнуть двигатель. Заводил и держал обороты чтоб не заглохнуть. При трогании двигатель теряет обороты и тоже глохнет. Снимаю клему аккумулятора на минуту, ставлю на место - завожу и еду нормально до следующего светофора. Затем таже история. Заменил РХХ, датчик положения заслонки - без результатно. Подскажите что можно сделать. Нужно ехать на отдых, сгорает путевка.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:23
Вообще нужно делать диагностику, иначе тыканье пальцем в небо на удачу. Но, можно промыть ДУ и проверить зазор вокруг заслонки на просвет
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:44
  •  12
  •  Казахстан
ДУ это дроссельный узел? У меня есть запасной. Я его менял - результата нет. Помогает только снятие клемы. Чек на приборной панели не горит. И ещё: бывает что холостой ход нормальный, а начинаеш поднимать обороты до 3500, после этого происходит падение оборотов вплодь до остановки двигателя.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 18:12
Тут только хорошая диагностика поможет.
Спидометр нормально работает?. Стрелка не дергается? Скачков нет?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 18:28
  •  12
  •  Казахстан
Спидометр работает нормально. Помоему причина возможна в каком-то неконтакте, только где не знаю. Дело в том что перед этой неисправностью я проехал по ухабам, затем начались проблемы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
