 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 21:41
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Мартин75, ЭБУ у тебя бош МР-7.показания дросельной заслонки такое и должно быть.
Педоль газа ламать не надо. :smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 05 янв 2008, 10:32
  •  10
  •  13 дек 2007, 08:59
  •  Пенза
Спасибочки,а то нервничаю,куда думаю ещё 23% подевались :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: ТРОСИК гааза
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 15:26
  •  12
  •  30 дек 2007, 02:12
  •  М.О СЕРГИЕВ ПОСАД
жесткая педаль газа тоже было--купил новый тросик==педаль стала мягко работать. :
огромное спасибо за внимание и понимание
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 23:10
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
Была проблема с машинкой – колбасило ее нещадно. Поехал к гарантийщикам – ищите. Пробег 14500, все хотели на ТО-2 склонить – отвертелся. Колбасу убрали (три дня искали, нашли испорченный датчик скорости), в ее поисках всю машину излазили, диагностику двигателя сделали, бегут навстречу радостные – «Мы вам педаль газа отрегулировали, заслонка у вас до конца не открывалась, все помазали и сделали как надо!» Ну ладно, молодцы, спасибо. Сел и уехал. Улетел. Покупал машину – знал, не болид. По трассе больше 100-110 не ехала категорически. После «помазали-отрегулировали» по трассе больше 140 не рискую (подушки только сзади, и те велюровые).
Так вот получил и обкатку на 15 тыщ и маленький болидик…
Буду Хаммера покупать – найду сначала форум :smile_nod: весь перечитаю… Хотя вряд ли он есть, ентот форум… пойду яндекс замучаю…
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 19:23
  •  25
  •  19 окт 2008, 18:31
  •  Новокузнецк
Народ подскажите... педаль газа нажимаю БК показывает 0-100%, только когда достигает 100 еще четверть хода педали остается, нажимаю дальше, машина чуть тупеет, проценты как стояли на 100 так и стоят. Пробовал менять разные ДПДЗ-картина одна и та же.
Майор Пронин-руль где-то слева, Дж. Бонд-руль где-то справа, агент Малдер-руль где-то рядом..
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 19:29
Для начала надо сравнить ход педали и максимальное открытие ДЗ.
Если все в норме, то процент открытия надо смотреть другим прибором или хотя бы проверить изменения напряжения с ДПДЗ.
Особо упор ДЗ надо проверить.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 20:13
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Олеган, скинь гофру с ДУ да попроси коргонить на педал понажимать, а сам посмотри как заслонка ходит :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 05:58
  •  25
  •  Новокузнецк
Гофру скидывал, заслонка ходит четко от и до... напругу померять на датчике не додумался... надо исправить упущение.. я думаю что может сам БК врет слегка... причем с новья как я его установил, все таки мне почему то кажется что движка не развивает ту мощность которую должон развить при полностью открытой заслонке газа.., а какие параметры должны быть у ДПДЗ ? опорное напряжение 5 вольт вроде?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 15:48
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Олеган,
Закрытое положение -(0,3 - 0.7в.) 0% по БК, меньше 0.2в должно восприниматься контроллером как низкий уровень (ошибка 0122)
Полностью открытое - (4,05 - 4,75в) Более 4,8в. воспринимается как высокий уровень (ошибка 0123).
Это для Бош МП7.0. Полностьью открытое отображается как 81%
Очевидно и для 7.9.7 напряжения остаются справедливыми, но отражаются как 100%.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 16:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ха, А я уж грешным делом подумал, что при последующем нажатии у тебя заслонка продолжает крутицца (больше , чем на 90*) и начинает дырку перекрывать :
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
