 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 18:41
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
vanniva, пасиб завтра попробую снять и глянуть на шкив. Но мигание чека какоето странное в момент провала зажигается чек, подхватывает чек тухнет. Как будто срабатывает отсечка но не 6 а 3-2,5 тыщах
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 18:42
  •  950
  •  тверь
carmack, что значит пыталово?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 18:47
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
евген 83,
не надо ничего снимать, возьмись за него лучше 2 руками и попробуй крутануть...если люфтит -бинго, причина ясна, если не люфтит - забудь про него
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 19:17
  •  950
  •  тверь
vanniva, попробовал покрутить, подергать, ничего не люфтит. Подвел первый поршень к вмт, метка на шкиве совпало с дпкв. Так что шкив отпадает.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 19:25
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
евген 83 писал(а):
Случилась такая проблема, машина примерно на 3т оборотах начинает троить, мигает чек, под бардачком щелкает какаято релюха. Бк показывает 0335, неисправен датчик пкв. Датчик поменял ничего не изменилось.
Где искать проблему дальше?
В проводке, Была такая же проблема. Как показала практика, под гофрой развалилась изоляция проводов и когда попадала вода начинались проблемы с "отчесчкой" на 3 тыс.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 19:42
  •  950
  •  тверь
HolySnake, а что делал? Менял разъем? И как быть с экраном? Кстати , проехал по луже выше порогов, и через километр все началось.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 19:49
  •  1824
  •  Ярославль
Сначала просто залили как следует WDхой, без проблем доехал до лагеря, там замотал изолентой. Поскольку было сухо, то 2000км до дома добрался без проблем.
А дома уже при осмотрел оказалось что изоляция посыпалась до самого разъема. Поменял разьем, кусков провода на новом разъеме как раз хватило чтоб убрать проблемный участок. Провода, каждый убал в термоусадку, дабы избежать таких проблем.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 19:53
  •  950
  •  тверь
HolySnake, пасиб, завтра если успею попробую. Я так понимаю изоляция осыпалась до экрана, и его ты не трогал?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 20:47
  •  1824
  •  Ярославль
евген 83, Экран провода ты имеешь виду ? А че он экранированый ? :
Да, проблема была около разьема, 15см провода в продоваемых разьемах мне хватило.
Экран восстанавливал на датчике детонации, Провода в термоусадку, сверху фольгой обматываешь и опять в термоусадку, незабывая фольшу соединить с действующим экраном пайкой. Все работает уже лет так 5 :smile_nod: Фольга была какая то производственная, толстая.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 20:53
  •  950
  •  тверь
HolySnake, да экранированный, но экран начинается примерно сантиметрах в пяти от разъема. Хотя в темноте мог и перепутать, завтра гляну получше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
