 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 13:12
<SHOROH>, цепь должна стоять так ,чтобы все метки вверху и внизу совпадали.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 13:13
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
<SHOROH> писал(а):
Alex195022 писал(а):
При заводке просвист 2-3 сек. потом проходит, и на горячую не прявляется.
В принципе можно оставить, т.к. при нагреве натяжение ремня увеличивается.
А перетянутый ремень - чрезмерная нагрузка на подшипник помпы.
А если это не так...чем может быть чревата такая перестановка
Хуже тянуть будет, ну и расход соответственно.
а если из нынешнего положения на два назад поставить? расход уменьшится?
верни на зуб назад и будет тебе счастье
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 10:05
  •  69
  •  29 мар 2006, 11:00
а если из нынешнего положения на два назад поставить? расход уменьшится?[/quote]
верни на зуб назад и будет тебе счастье[/quote]
А самому реально сделать?
Где метки стоят? Как смотреть? Может сЦылкой кинете в меня?
А тосервисмены за одну тока прогладку клапанной крышки 700рублев стянули :smile_doh:
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 11:00
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Последние 4 фотографии.
http://www.chipmaster.ru/articles/grm.htm
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 11:23
  •  502
в личке или самостоятельно отсюда h--p://rapidshare.com/files/79327254/ch ... tryWeb.zip. Это руководство по ремонту Шевика. Читать 23-24 страницу
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 11:50
  •  69
спасибо!
а на сомой цепи никаких меток нет?
в чем тогла разница при перестановке на зуб?
в раздумьях
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 12:06
  •  502
на самой цепи меток нет.
это уже надо теорию построения ДВС вспоминать (изучать).
фаза вспрыска поменяется (это приблизительно, если бы лифт остановился не на твоем этаже, а между этажами, не очень удобно было бы вылазить из него :smile_nod:).
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2008, 13:24
  •  2183
  •  Moscow
Переставляется на зуб не цепь - ей(и нам) по-барабану какими звеньями она на какие зубы шестерен приходит, а меняется положение распредвала относительно положения коленвала.
Т.е когда говорят "перескочила на 1 зуб" имеют ввиду, что распредвал теперь ушел от положенной метки на на угол равный "ширине" одного зуба. А это - нехорошо. Т.е. представь себе как будто ты смог ослабить и снять цепь с шестерни распредвала, повернуть ее (шестерню) на угол ширины зуба и снова одеть/натянуть цепь. Для проверки правильности установки
1. сними клапанную крышку
2.за поднятое левое переднее колесо совмести отлив(прицел) на постели распредвала с меткой на шестерне(она с внутренней стороны шестерни маленькая точка-выемка)
3.Смотри на метку на КВ(наверное придется выкрутить ДПКВ)
Должно быть как на фотках.
 Заголовок сообщения: Re: Успокоитель цепи
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 22:37
  •  502
<SHOROH> писал(а):
Сколько должен быть прогиб ремня?
так к слову http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=786
#КРЫМНАШ :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
