 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 15:46
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет!
Машина 2006 года, масло кушает около 4-5 литров на 10 тык, изначально с покупкой кушала масла 1,5 литра на 10 тык.
Пробег сейчас 77000 км.
Думаю нестрашно покататься еще как минимум год, а потом сделать из двигателя более мощный.
Планирую поставить коленвал с ходом поршня на 84 (у нас в стандарте 80) и диаметр поршня оставить 82, без переделки. Получим 90 л.с. чуть поболее крутящий момент.
Вопрос такой.
Влезет коленвал на 84 мм с шатунами на 136 мм от ВАЗ-2130 1,8 литра в наш стандартный блок?
Есть знающие люди?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2009, 02:11
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Влезет. Только поршни надо со смещенным пальцем. Если мне склероз не изменяет блок 2130 выше блока 21213 на 1,4 мм. И ГБЦ 2130 с увеличенными камерами сгорания. Тебе все это(увеличение хода поршня и степень сжатия) придется компенсировать за счет оригинальных поршней поршней.
Что то типа этого http://www.kartuning.ru/shop/product/101449/
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 05:36
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Капиталки,шлифование....
Друг у меня в свое время созрел на капиталку-пробег Нивы подошел к 200 тыщ. Отдал в расточку блок и коленвал, расточили/точили гдето в АТП/. Так как он работал в механическом цехе где количество станков всяких мастей исчислялось сотнями, то был в курсе про микрометры,нутримеры и прочий инструмент/сам он электрик/. Взял в инструменталке измерительный инструмент и померил.Все цилиндры в блоке оказались овало-конусными .При том что конуса на одних вверх,на других вниз.Отклонения сотки мм ,но те сотки как раз и разделяют размеры нормального,первого и второго ремонта. Собствено эти сотки и обьясняют почему после капиталок машины выхаживают в разы меньше двигателя что шел с завода.
Нашел деда- частника занимавшегося расточкой-дед подтвердил овалы и переточил блок на второй ремонт. Горе от ума /и знаний/ -потому мой друг второй раз замерять размеры не стал.
кК чему пишу -У Мао есть фраза про бумажных тигров. Так подавляющее большинство автослесарей и есть бумажные тигры.
В свое время капиталил двигатель Москвича 412,всю зиму в гараже провел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
