 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:38
Два варианта
1. это все таки ненормально. И связано со стуком клапанов. Иногда лечится заменой р\вала.
2. не было бы БК, ты ни чего бы не знал, т.к. СЕ не горит
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:43
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Alex195022 писал(а):
Два варианта
А может ли вносить наличие этой ошибки какие то коррективы в алгоритм работы контроллера? Может ли быть какой то вред, если продолжать ездить так?
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:45
Если СЕ не горит, то не должно. Иначе, думаю, снизится динамика и расход возрастет.
"Код 0328 заносится, если:
-двигатель работает обороты выше 1300 об/мин
-температура охлаждающей жидкости выше 40°С
-амплитуда сигнала ДД выше порога
Лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла после возникновения постоянной неисправности "
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 14:47
  •  1250
  •  Тула
Если СЕ не горит, то не должно. Иначе думаю снизится динамика и расход возрастет.
Ясно, спасибо.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 15:44
  •  293
  •  04 дек 2006, 17:32
  •  Набережные Челны
И все равно охото разобраться с этой болезнью, т.к. Р/В менял
Снова на ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 10:23
  •  136
  •  26 фев 2008, 22:54
  •  Питер
lavvash, 5 мин
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 09:13
  •  81
  •  10 янв 2008, 21:55
  •  г.Королев М.О.
Здравствуйте,уважаемые участники форума!
Решил просить совета и помощи в данной теме,т.к. проблема очень похожа.
Машина у меня новая(забрал из салона 26 февраля, пробег 10500км.,на гарантии). При пробеге около 2000км. загорелся "Check Engine" после диагностики и удаления ошибки из памяти системы управления двигателя на оф.сервисе(совместил с ТО-1), сказали,что "зашкалил" датчик детонации из-за может быть некачественного бензина. Посоветовали повнимательней выбирать заправку. Теперь данная проблема приобрела систематический характер. Поверьте мне на слово, заправляюсь на "самых-самых"(хороших всмысле) заправках. Пробовал и 92-й заливать и 95-й, все равно, с периодичность один раз за бак загорается "Check Engine".
Может датчик менять надо? На оф.сервисе твердят,что бензин "не очень" лью и просто стирают ошибку...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 09:57
Козлы неграмотные.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 14:45
  •  81
  •  г.Королев М.О.
Козлы неграмотные.
Если не сложно,что посоветуете?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 14:54
Посторонние или излишние шумы в двигателе. Может дребезжать экран или что-либо подобное. Тут 4 страницы про это.
Кроме этого, Niva4x4.ru FAQ. Описание системы 7.0 или 7.9.7 без разницы. Там методика.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
