 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 12:43
выдала ошыбку неверный сигнал АПС но завелась
Это бывает часто. Не обращай внимание.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 19:37
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Alex195022, Эт точно.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 13:40
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
В моём авто фактически такие же проявления.
Стала "затыкаться" при езде. Давишь на газ до конца отказывается ехать. Если слегка нажимать, то кое как едет. Может вообще заглохнуть. Постоит, очухается, опять едет.
Если в баке мало бензина, то этот эффект может проявляться сильнее.
Если долить до полного бака, то едет почти нормально.
Ещё на холодную плохо заводится, с третьего раза. Пытается заглохнуть. С третьего завода работает, обороты держит стабильные.
Пробовал подкачивать бензонасос несколько раз влючая ключ зажигания не стартуя. Слышу как бензонасос работает. Заводится также плохо. На горячую заводится с первого раза.
Авто с пробегом 115т.км. Бензиновый фильтр сменил. Тоже самое.
Я подозреваю, что сразу два дефекта в машине.
Какие версии неисправностей могут быть?
Пол бака бензина, снимаю крышку, от туда воздух под давлением выходит. Такого вроде бы не должно наблюдаться...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 13:48
Нормально
1.Сеточка
2.Бензонас
Надо мерить давление топливоподачи на разных режимах.
Если 7.0 , то можно посмотреть влияние отключение клапана давления топлива или пережать обратку.
Да и баланс форсунок неплохо сделать. Возможно они своё отходили.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 13:50
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Akellla писал(а):
НШчайник, при чём здесь бензин, когда я скидываю клему, машина едет?
перечитай мой пост. Скидываешь- окись появляется после железа. Окись не проводит эл-во.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 15:11
  •  418
Спасибо за оперативный ответ!
А где сеточка расположена? И как её достать, чем почистить или купить лучше новую?
У меня в первую очередь подозрение
на неё, т.к. симптомы описанные мною возникали сначало редко, я не придавал им значения, а тут вруг резко усилились.
А на счёт заводки на холодную? Что может быть?
С третьего запуска начинает устойчиво работать. Надо или газу поддать или выключить зажигание, затем снова стартовать, чтобы установились холостые обороты.
Иначе хочет заглохнуть.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 15:16
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Dragun, сетка на насосе стоит, новую ставить без вариантов чистки, стоит копейки.
Плохая заводка на холодную - всё, что угодно, тем более при таком пробеге. Для начала проверять РХХ и ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 15:25
  •  418
Понятно с сеточкой.... До бензонасоса как добраться?
На счёт заводки на холодную. Авто так уже год завожу с третьего раза на холодную, не хотел "запариваться" :smile_nod:
Т.к. мне в сервисе(в двух) на диагностике сказали , что это может быть из-за гидрокомпенсаторов, я этому не поверил и решил не спешить.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 16:32
ПОИСКОМ! Набираешь ПОИСК и становишься счастливым от того, что там разжевано, когда (в какое время суток) лучше вскрывать БН, что делать, чтоб не прыскнуло бензином в физию, как поймать пластиковый стакан, как МЕНЯТЬ (а не прочищать) сеточку....и куча куча всяких ответов
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 18:47
  •  418
Спасибо! Поищу поиском - как, когда, во сколько... :smile_nod:
Съездил померить давление. Диагност сказал надо менять сеточку.
Т.к. давление на пределе из-за сеточки.
Завтра этим займусь, сеточка куплена :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
