 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 10:55
  •  390
  •  08 сен 2008, 16:39
Melkiades писал(а):
2PETROFF: У меня тоже дребезжит глушитель. У тебя в какой бочке гуано забилось? В средней, или последней, выходной?
Среднюю тряс - ниче не выпло...
Если считать от капота, то первая (катализатор) у меня была пустая, сейчас вместо нее вставка стоит, вторая "банка" была чистая, а вот в третьей (самой задней) было 2 горсти керамических сот.
贫嘴薄舌 [URL=http://smajliki.ru/smilie-96943239.html][img:1cd16bdcd0]http://s.rimg.info/f8d87ebffb63fb4bbc5f2aab02a59fe5.gif[/img:1cd16bdcd0][/URL]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:1cd16bdcd0]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/petrofff.png[/img:1cd16bdcd0][/url]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 09:44
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
А у меня проблема выглядит примерно так: Завожу (иногда со второго раза). Если педалькой давну несколько раз, пока насос качает, то заводится почти всегда с первого раза. Вот. Завел. Мотор работает нормально. Через несколько секунд(10-30) или после того, как "газнешь" начинает движок на холостых" подтраивать". Слегка потряхивается... И "попердывает" в глушитель. Тяга у машины такая, будто якорь сзади по земле тащу ( или это мне после "двенашки" так кажется- я то на одной, то а другой езжу). БОльше 110 не разгоняется Да и, вроде, расход большеват. Свечки менял, сетку у насоса смотрел-практиески чистая, фильтр топливный поменял, шланг от вакуума затыкал... Диагностику сделать-возможности нет-нет у нас спецов таких... Че можете подсказать?
Да, забыл сказать: пробег 7 с половиной тыщ всего
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 13:42
  •  1927
ну че, никто не посоветует? :?:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 20:35
  •  1927
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 20:43
  •  15
  •  09 апр 2009, 21:47
  •  УФА
скорее всего в ваших условия прийдётся скачать тут://chiptuner.ru/ программку даром и сделать адаптер для диагностики.все типовые параметры на том же сайте.у вас авто под евро-3 скорее всего,так чтобы сделать её более экономичнее и резвее надо менять программу,чип-тюнинг называется.дерзайте и удачи вам!
Электрик от пассатижей не далеко падает!
8-901-441-80-86 Руслан
8-901-442-01-91 Эдик
чип тюнинг и диагностика,установка допоборудования.Уфа.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 21:07
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Тимоха, Конечно, по сравнению с "двенахой" это "пенсионерская" машинка :smile_bigsmile: , но ездить больше 110 она должна.
Эта проблема с "нуля" ?
Так же ХХ по сравнению с 2112 совсем разный, там "щепчет" , а здесь ручка КПП дрожит и это норма, но троить тоже не должна. Хотя многие связывают неравномерный ХХ с троением.
В "вашем" возрасте" авто обычно нет таких проблем,как потеря мощности.
Попробуйте педальку газа чуть вверх приподнять, металл там мягкий.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 21:32
  •  1927
Allin, так именно " с нуля"... Я и в момент покупки на это внимание обратил... Только " по ушам наездили", типа норма. И сразу предупредили, что первое время будет большой контраст по тяге, по сравнению с другими машинами. " Но это постепенно пройдет-разбегается!" Я все ждал, "када она разбегается?" : А она все "обкатывается"...
Насчет "троить". Трясется двигатель на хх слегка. И "попердывает" в глушак. Если обороты чуток поднять, хотябы до тыщи, работает ровнее. На "рабочих" оборотах, вроде вообще ровно... Меня вот смущает, что завел-работает нормально, газанул чуть-и начинается...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 21:55
  •  3879
Тимоха, На Шевике, чтобы втиснуть этот древний двигатель в нормы Евро 2, 3 , на холостом ходу очень обеднили смесь, отсюда и пропуски в цилиндрах и "попукивание" на выхлопе.Как правило, на ходу этого ничего нет. Даже не знаю, что посоветовать. Что можно сделать в ваших условиях - заменить датчик положения дрос. заслонки ( стоит он не дорого) и взять бы у кого на время посмотреть датчик массового расхода воздуха ( стоит у воздуш. фильтра).
Конечно, если рассуждать правильно, это лишь малая часть того, что может быть , начните с этого. И про педальку не забудьте.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 22:01
  •  1927
Allin, спасибо. попробую
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 14:04
  •  1927
Allin писал(а):
Тимоха, , но ездить больше 110 она должна.
разогнал седня до 120. Тепловоз, мля :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
