 [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 07:30
Такое увеличение оборотов может быть только за счет заслонки. Смотри тросик газа не зажало его как-либо. РХХ такое сотворить не может.
Не плохо бы снять крышку клпапанов да и глянуть: башмак натяжителя, успокоитель. Заодно и метки проверить после установки Пилота.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 07:57
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Alex195022, Ясно, буду разбираться.
А метки проверяем так http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... etkam.html ?
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 08:12
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Windy, Я заменил ДПДЗ и обороты встали на место. БК показывал в момент больших оборотов от 3 до 5% открытия дросельной заслонки. вот я и заменил ДПДЗ. всё прекрасно. попробуй сначала это. А насчёт клапанов. У меня разлетелся и башмак и успокоитель. лезть туда не советую. сначала прокрути движок колесом можно. если крутится заводи хуже не будет. потом можеш снять крышку спереди двигателя. убедись что башмак и успок. целы. удачи
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 09:03
Windy, вот здесь лучше
http://www.nivavod.ru/articles/grm.htm
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 09:16
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Нужно выставить метки правильно с правильным Пилотом и аккуратно провернуть коленчатый на 2 оборота вал, если всё нормально то на всякий случай проверить компрессию в цилиндрах и ездить дальше.
У меня при перескакивании цепи загнулись 2 клапана :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 09:59
  •  1215
Но я все-таки надеюсь, что у меня цепь не перескочила, потому что двигатель хоть и на повышенных оборотах, но работал, клапана поэтому, скорее всего, целые. Я же его раза 3-4 запускал..
Завтра буду разбираться, если буду в состоянии :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 10:41
  •  1183
  •  Москва САО
Лучше послезавтра и не спеша :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 10:42
  •  274
  •  24 дек 2007, 15:20
  •  Пенза
Посмотри еще, может существует подсос воздуха после дроссельной заслонки, это может быть причиной повышенных оборотов, может при ремонте ты что нибудь зацепил и стронул. Причину повышенных оборотов может быть или подклинившая дроссельная заслонка или подсос воздуха после нее.
Ломаю уже не Шевик
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 10:57
  •  1215
Miha1979, про подсос я тоже думал, спасибо!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 22:48
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
Windy,
Стук пропал, но двигатель за 1-2 секунду после пуска чихает,
судя только по этому - одназначно перескочила цепь и нарушились фазы газораспределения
из первого поста я так понял что это стало происходить после установки пилота.
клапана скорее всего загнуло немножко, стук отчетливо неразберешь так как рев движки из за оборотов увеличеных заглушает все
ИЗ ВСЕГО ЭТОГО СЛЕДУЕТ СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО МЕТКИ(снимишь крышку и будешь приятно удивлен) И НЕХ ЛЕЗТЬ В ЗАСЛОНКУ И ТОМУ ДАЛЕЕ
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
