 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 20:20
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
пилота покупал за 390, успокоитель за 140рэ.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 03:32
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
fox77 писал(а):
рк-100, чеку снял ;-)
но с пилотом если цепь не растянута сильно по идее не должно поклацывать ..
как я эти гайки на ГНЦ откручивал :smile_bigsmile: не видно ничего, на ощупь... открутил, да не ту, потек антифриз и гайка упала вниз и скатилась на защиту шериф. кое как достал :
потом выкрутил правильную гайку, но вместе со шпилькой :
Поставил Пилота и больше часа закручивал на нем две гайки, которые переодически падали вниз и терялись :
Да Шеви Нива очень неудобна в ремонте, в моторном отсеке все так тесно расположено просто жуть. помню открутилась гайка силового + от стартера. его закручивать уж очень тяжело было, всю руку оцарапал пока сделал.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 15:17
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Вобщем у меня не три дня,а сегодня при -3 пока не прогрелась,звук был ну точно дизель.Никаких стуков.Ни цепь,ни ГК.Не троение.
Именно просто жёсткий звук,громче обычного.ДУ-ДУ-ДУ-ДУ.С прогревом плавно пропал.Было подобное в конце прошлого года,но в сильные морозы(за -20).
САМУРАЙ, ты подобное отмечал,предполагая грех выпускного тракта.У кого подобное было\есть? Что это? Кат?Где-то сифонит,а с прогревом щель пропадает?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 21:15
  •  4001
  •   119
И выхлоп был именно под это ДУ_ДУ_ДУ и кажется с прогревом только пошёл дым\пар из выхлопной трубы.К динамике и вообще к машине претензий нет.Вчера на работу по ленинградскому шоссе,68км за 57минут(Клин-м.Динамо).
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 09:43
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
GorAl, Такая же хрень, но у меня после замены прокладки ГБЦ началось!!!! Прогреется и вроде тихо, хотя ДВС как-то жёстко стал работать!
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 09:45
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
А не подскажете, РОДОС и ПИЛОТ одно и тоже???
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 09:48
одно и тоже
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 13:26
  •  4001
  •   119
Ну вот! После запуска в морозяки всё время:ду-ду-ду.Слегка прогреется,выключаю,снова запускаю и этого нет.Подозрение на западание одной г\опоры и зависание какого-то клапана.
Летом бывало постукивает г\опора после запуска,так я тут же выключаю,снова запускаю и тишина.Похоже одна дуркует?
Да,пропусков зажигания комп не отмечал.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2010, 21:27
  •  5
  •  27 янв 2010, 18:49
  •  Курск - Коренево
Примерно с декабря 09 года проездил с такой же симптоматикой. Даже периодически интересовались, не дизель ли... Были некоторые проблемы с финансами и доставкой запчастей. Позавчера проблему устранил собственноручно. В сумме: замена распредвала, рокеров и гидрокомпенсаторов по кругу. Третий день наслаждаюсь тем, что на холостых оборотах при закрытых дверях двигатель не слышно за отопителем на первом режиме. :
На первом этапе пробовал замену просевших гидрокомпенсаторов, - полумера, на 2-3 дня. Осмотр и ощупывание контактных поверхностей распреда и рокеров показали необходимость их замены, ибо были попросту убиты!
Кстати, если распред в замене не нуждается, для замены рокеров и/или гидрокомпенсаторов снимать его необязательно (это из собственного опыта, на случай, если кто-то не в курсе : ). Достаточно гайки крепления постели распреда открутить до верха шпилек, - свободного хода достаточно.
Буду рад, если мои "откровения" кому-нибудь из коллег помогут решить их проблемы!
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда простые даже не доедут!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
