 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 05:38
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Машина 2010г.в. Пробег 8600км. Компрессия при открытой заслонке - 9,1 - 9,2 по всем цилиндрам (дилерский манометр, они не божились, что точный, надо другим померить). CE никогда не загоралась. Заводится нормально.
НО! как и с новья двигатель потряхивает на холостых. Естественно и ручка КПП трясётся.
Ставил для пробы новые свечи Denso W20EPR-U11 - ничего не даёт. Масло не ест (Esso 5W40 синт.). Разгонял до 120 - нормально едет, дальше не пробовал, обычно на трассе еду 100. Может компрессия вырастет с обкаткой? И с таким потряхиванием на холостых кто-нибудь справился? Раз не было загорания CE - значит с двигателем всё нормально? Один пропуск воспламенения ЭСУД учитывает и выдаст ошибку? Как бы ноутбук подключить к машине и самому почитать что там. Поделитесь, кто умеет.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 06:48
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
ГУ50, потряхивает у всех, такой двигатель. По научному :smile_nod: : неравномерное наполнение и плохое горение на ХХ из-за смещенных фаз газораспределения для максимального крутящего момента на более высоких оборотах.
Дилерский компрессометр скорее всего врёт, за 8600 км клапана должны уж были прихлопатся, перепроверить конечно нужно на нормальном сервисе.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 06:53
Машина еще гарантийная? Вот и пусть чинят. Такого быть не должно
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 07:54
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Инженер по гарантии говорит, что GM не даёт точного или диапазона значения компрессии исправного ДВС, только неравномерность по цилиндрам: +-1кг/см. Секрет фирмы, однако!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 09:28
Врет. Надо искать в документации ВАЗа
Хотя бы
ТИ 40-157 Не менее 10,0 кг\см2
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 15:37
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Может кто точно знает допустимое значение компрессии нашего двигателя - 2123 Евро-4? (Желательно со ссылкой на источник)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 16:56
А выше, что написано
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 04:39
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Документ нужен. На заборах тоже пишут.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 06:36
Ну, если ТИ 40-157 для некоторых ассоциируется с забором, то желаю успеха в поиске более достоверного документа.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 14:34
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
И где это ТИ? Разумеется, есть у всех?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
