 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:43
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Чтоб проверить искру возьми кусок провода и подай + с АКБ на разъем стартера (красный провод возле ресивера) при вкл зажиганий конечно .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:52
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
omich писал(а):
А вроде читал где-то, что без ДТ контроллер льет горючки, исходя из температуры 0 градусов.
Это ежли совсем без ДТ. А тут них подобного! Мы веть контролер наиб_манываем. Т.е. ДТ у термостата отключаем, и ВМЕСТО ДТ в разъем вставляем резистор, подходящий под температуру окр.среды (если двигатель холодный).
Иначе, если температура скока-то значительно меньше 0, то могет опять незавестись...
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:57
  •  1241
  •  Тюмень
Че вы к датчикам дое . . ?искру проверит тогда будем думать .
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:03
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Апрель, при пуске контроллер делает опрос ДПКВ, ДПДЗ, ДТ. И токмо потом разрешает пуск. Кто знает, что значит "разрешить пуск"? Это открыть форсунки, или подать зажигание, или и то и другое вместе?
Я это к тому грю, что не получилось бы так, что если хоть один из перечисленных датчиков глючит, то и искру мы могем не увидеть.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Апрель, ну типа мы тут в гараже гутарим, проблему обмозговываем и всё такое :smile_nod: Каждый дает советы в меру своего хода мыслей :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:10
  •  1241
  •  Тюмень
да, да, я понимаю ,
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:14
А все говорит о том, что нужен простой диагностический прибор, недорогой. Способный и режим проверки системы зажигания иницилизировать и РХХ поиграть и данные с датчиков и иммо посмотреть. И исправность ДПКВ таким прибором очень просто проверить. А также многое другое.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:20
  •  1241
  •  Тюмень
Alex195022, я Вам одну простую вещь скажу - в сервисах стоят специальные стенды которые отображают кучу параметров и позволяют регулировать все что хочешь , НО завести машину эти вещи не помогают -диагностик все равно тычет на ощупь . Так что давай не будем про это .
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:26
  •  1241
  •  Тюмень
Пусть это станет для кого то откровением но любую нашу машину можно ЗАВЕСТИ без использования средств комп Диагностики и порой даже быстрее чем с ней . Просто нужно знать ПРИНЦИП . Чтоб разобраться почему не едет, жрет, дымит она нужна несомненно но если как в данном случае :ехал-ехал и приехал . . .
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 15:31
Апрель, ты меня не понял. Как раз таким прибором можно очень многое проверить и ссузить круг проблем. А размеры стенда к делу отношения не имеют.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
