 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 16:20
Тут скачай книгу ЗР. Вторая сверху. Там должны быть хорошие фото по меткам.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53022
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 20:41
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
была еще одна проблеммка-после замены успокоителя проворачивал двигатель вручную для проверки меток,так в это время цепь щелкала в районе звездочки масляного насоса,потом завел движок,и заглушил ,цепь все равно была слабой и щелкала,именно поэтому заменил ГНЦ на пилот,крутил движок вручную,цепь вроде натянулась и щелкать перестала,может у меня цепь вытянулась и стучит именно она?
Кстати,на звездочке распредвала в верхней части цепь приподнимается от руки милиметров на пять на стыке звеньев
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 16:54
  •  259
  •  Токсово
сегодня добрался до РВ и пришел в ужас-2 кулачек реально квадратный,попробую завтра сфоткать,выложу,на остальных кулачках выработка почти 2 мм,рокера тоже затерты,со ступенями.Кстати,РВ как нибудь маркируются?нашел только на постели -2101,на РВ нет шестигранника между кулачков,которые мне показали на новом купленном 213,интересно,в чем причина такой офигенной выработки-подделка?И еще мне непонятно-на моем шкиве КВ не один просвет без зубьев,как на стандартном(смотрел в магазине),а пять-это что,тюнинг?к тому же там видно разметку краской,где зубья снимали,и снято криво(болгаркой),что у меня еще поменяно-мозги?Надеюсь,что с 213 распредом всетаки будет работать,больше ничего критичного не менял
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 16:56
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
prapor2, некаленый распредвал либо забит масляный канал
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 17:07
  •  259
  •  Токсово
масляный канал надеюсь распреда?а то уже все собрал(новый РВ в сборе)завтра только зазоры выставить
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 20:53
  •  25528
  •   33
prapor2, Гы... до РВ тоже канал идет в блоке
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 21:05
  •  259
  •  Токсово
Когда снимал старый РВ,с постели масло фигачило нехило ,если я правильно понял-масло в голову подается через один канал,по центру,где еще масляная рампа ГК на шпильку прикручивается,раньше перебирал москвичевские движки,там в голове каналов поболе.Будем думать,что этот канал у меня чистый,а то уже на измену подсел,думал завтра РВ снимать и движок крутить,только с цепью гемор,снимать переднюю крышку приятного мало
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 21:09
  •  25528
  •   33
prapor2, Канал может быть забит не до конца. Масло поступает, но мало.
Ну да дай Бог, шоб это РВ тоды бракованный попался
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 21:22
  •  259
  •  Токсово
тоже на это надеюсь,а кулачки больше пострадали второй и четвертый,7 и8 боле мене приличные,в одну сторону масло не шло
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 16:49
  •  259
  •  Токсово
собрал,завел,стук остался,придется все таки голову снимать,звук звонкий,металический,от выключения свечей не проходит,стучит в районе 4 горшка,РВ новый,значит либо направляющие,либо седло клапана-вскрытие покажет,стук под описание от Alex195022 в шапке не подходит ни под один пункт
ШНГ 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
