 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2009, 00:11
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
do_se писал(а):
Блин, Wolf1992, я вот все посматриваю на твои сообщения и видно, что парень ты головастый и рукастый.... давно бы уже:
1. Дал в поиске на гугле "usb k-line adapter схема" и спаял его или через Мастер-КИТ закажи.
2. http://2a2.ru/kwp_d.html вот здесь лежит програмка диагностики боша. Кста, у них за 4500 мона комплект адаптера с програмулиной мона заказать.
3. Шток РХХ мона этой програмулиной подвигать от упора до упора, тока шток нуно придерживать рукой, а то говорят летает.
4. Давай e-mail, я те попробую скинуть дилерское описание по диагностике нашего инжектора
Спасибо. Получил.
Дал в поиске на гугле "usb k-line adapter схема" - увлекло, читаю. Токо знаний не хватает радиоэлектронных, настольных пособий и опытного образца контроллера :smile_bigsmile: . Придется пока теорией ограничиться, но увлекло... Не по детски! Короче, руки зачесались...
Кстати. На трех осмотренных Шнивах вылет штока от флянца до верхушки наконечника штока около 32 мм, мерил как в книжке, а там написано, что должно быть 23 мм. Причем ХХ и них стабильный. Пробовал отвести шток при вкл зажигания, упирая его в упор, думал, что при вкл зажигания шток РХХ будет перемещаться, но он не двигался. Видимо, управляющие сигналы на него приходят уже после того, как мотор схватится.
ИМХО. Первые моменты времени после заводки канал ХХ закрыт, воздух мотор берет из улитки, когда обороты начинают падать при сигнале 0 с ДПДЗ ЭБУ задвигает шток РХХ. И, видимо, при нулевом сигнале ДПДЗ длительность импульсов на форсунки берется из таблицы подстановки стандартных значений. И именно из-за этого так критичен подсос воздуха на ХХ. А при ненулевом ДПДЗ длительность импульса на форсунке = (уровень сигнала ДК) / (уровень сигнала ДМРВ) * (уровень сигнала ДПДЗ) : :smile_bigsmile:
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2009, 06:25
Толкование поведения РХХ неправильное на 100% и замер тоже. Скачай описанние системы впрыска хоть 7.0 хоть 7.9.7 там это описано.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 22:27
  •  1319
  •  Ямал
Ага. Начал читать. Сегодня на Шнивике с неустойчивым ХХ и с 14 ошибкой на приборке попробовал разобраться. Мерял сопротивления и напряжения китайским мультиметром. Обнаружил сопротивление между черным/коричневым проводами БН и корпусом 1,4 Ом.
Разность напряжения при ключе "включено": на БН - 11,52V на АКБ - 12,48V
Сопротивление между мотором и корпусом 28 Ом и напряжение между ними 0,03V.
На диагностической колодке между выводами 4 - 11 - 13,96V, 4 - 16 - 14,38V, на АКБ - 14,4V. (на заведенном)
Не могу найти схему платы контроллера. ИМХО: плохой контакт "-" АКБ - мотор и реле БН подгорело или плохо контачит.
Сопротивление между 4 контактом диагностической колодки (масса) и корпусом авто - 0,8 Ом. ИМХО, норма погрешности для китайского мультиметром.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 06:48
  •  1319
  •  Ямал
Разобрал РХХ 21203-1148300, вылет штока был ~33мм., сопротивление обмоток на выводах 1-2 50,9 Ом, 3-4 50,6 Ом. Вытащил три белых штифта на хвостовой части и вытащил контактную колодку. моторчик состоит из двух половинок, крепящихся друг к другу силой притяжения магнитов. Переднее кольцо-магнит слегка сместил к штоку, а заднее кольцо с клемной колодкой вращал по-часовой стрелке до упора, потом на треть оборота назад, чтобы совместить половинки мотора. Почистил от грязной смазки и собрал обратно, смазав уплотнительное резиновое кольцо на клемной колодке. Вылет штока уменьшился до 27 мм. 23 мм ну ни как не получается...
Сопротивление между подвижным контактом потенциометра ДПДЗ в положении 0% - 1,61 кОм на 1 контакте и 7,96 кОм на 2 контакте. В положении 100% - 7,86 кОм на 1 контакте и 1,71 кОм на 2 контакте.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 07:14
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Wolf1992 писал(а):
Разобрал РХХ
Уважуха за такое стремление, честно говоря про разборку рхх слышу в первый раз :smile_nod:. Может не стоит заморачиваться и взять новый?
Еще вот почитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 98ae24de83
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 08:26
Не имеет ни какого отношения к работе ЭСУД.
И не найдешь
РХХ самоустанавливающийся, сам определяет нулевое положение. Поэтому игра с вылетами безсмысленна
23 мм приводится в книге, только для того чтобы РХХ новый нормально сел в гнездо. После этого делается иницилизация.
РХХ имеет смысл разбирать частично(извлекать шток) только для его смазки и чистки. Для его проверки делается спец. стенд с импульсным управлением, имитирующий сигналы контроллера
Смазать можно при некотором умении и без разборки.
РХХ только исполнительный механизм. И чаще всего проблема не в нем.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 10:55
  •  1319
  •  Ямал
Andres писал(а):
Wolf1992 писал(а):
Разобрал РХХ
Да просто столько вопросов было про РХХ, а ответов (особенно про уменьшение вылета в домашних условиях) не нашел. А вдруг зимой да на дороге? Из-за этого и разобрал...
Еще нашел маленькую засаду. ДПДЗ имеет паролоновое уплотнительное кольцо в месте сопряжения с ДУ. Так кольцо на "подопытном" ДПДЗ было установлено с небольшим перекосом и чуток мешало движению реостата.
За оказанное внимание и ссылки на интересный и полезный материал большое спасибо! Одному-то не осилить, даже ладом и не разобраться.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 11:19
  •  1319
  •  Ямал
Согласен. Но все равно с ошибками на приборке надо бороться. ИМХО, ошибки на приборке сообщают о разнице уровней сигналов основных датчиков или реле.
И не найдешь
Где-то видел "схему". Там были названы входы-выходы платы и назначения реле и предохранителей. Только сейчас найти не могу.
Понял. Я только о том, что выкрутил шток до упора и на четверть оборота вернул обратно (чтобы пазы магнитов совпали), а к 23 мм не установился. Да это и не нужно. Если до упора штока в гнезде надо 32 мм, то 27 мм хватает ему. ИМХО.
Смазать конечно можно, только грязь без разборки не удалить. :
Да, РХХ только исполнитель. 100% согласен, что чаще ошибка не в нем. Хочу попробовать по совету форумчанина прокинуть массу напрямую с АКБ на движок и контроллер, а то перепад напряжения на БН смущает.
Контроллер тяжко снять? А то хочется массы с него вывести отдельно от печки и в более доступное место. Да и взглянуть на него, может на нем где-нить контакт плохой.
Кстати, что за сигналы с контроллера на блок предохранителей приходят? Один, наверно, ДжекиЧан?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 11:39
Ничего подобного. Они говорят о проблемах только самой приборки.
Это не схема контроллера, а его подсоединения. Найти не проблема В любом осисании ЭСУД есть.
Снять не тяжко. Только зачем?
Смотри тему по массам.
Прежде чем чего-то делать подготовься теоретически , посмотри схемы.
Для подтяжки масс на шпильке у контроллера не нужно его снимать. Только бардачок
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 21:04
  •  1319
  •  Ямал
Почему тогда ни где не пишут об этом? Хоть Вы человек и авторитетный, но вызывают сомнения наименования кодов ошибок...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
