 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 21:46
  •  30
  • 71
  •  30 сен 2011, 13:37
  •  Красноярск
Да, линейка врет. При предложенных 0,52, что соответствует зазору 0,15, на моей нужно выставлять 0,58-0,6. Калибровал на "плите". По поводу ДД. Это своего рода "предохранительный клапан", на УОЗ, в штатном режиме он не влияет. Проверял следующим образом. Купил БК-Штат. Откалибровал его по GPS, откалибровал его по топливу. На сегодняшней день, расход по городу 12,9, на ОХХ-0,9л/ч, не зависимо от того горит ли ЧЕК. Средняя скорость 14км/час. Пробки, то се. Гарантированное расстояние 36км.
Шеви Нива 2008г.; L; М7.9.7Е2; Продана с пробегом 65000км. 29.04.2012г.
РШН-L, май 2012г.пробег на сегодня 28000км. Авторегистратор, парктроник 4+2, автомат включения ближнего, ГБО BRC(4).
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:01
  •  30
  • 71
  •  Красноярск
DSM писал(а):
Сам "мучаюсь" с ошибкой 0328 после установки болтов. РВ оставил родной. Так вот, после очередной регулировки ошибка пропала и около месяца не появлялась. Двигатель работал довольно тихо для болтов. Причина мне кажется в том, что мне выставили небольшие зазоры. Какие не знаю. Доверился мастеру.
Так я и не понял какие зазоры нужно устанавливать при регулировке?
Не торопись менять распредвал, а вот с зазорами поаккуратней. Перепроверь. Сам не можешь, друзья есть, но чтобы при тебе.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:03
  •  30
  • 71
  •  Красноярск
Alex195022 писал(а):
запретить регулирование по ДД
УОЗ будет работать в аварийном режиме. Машина будет тупая и возрастет расход.
Не доверяю "линейке"
Надо попробывать отрегулировать с другими зазорами. Тут есть возможность поиграть.
нет ли другого источника шума
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:06
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
masterU писал(а):
Подобный дефект встречается при всех равных условиях, только с 7.9.7.
на предыдущей Шниве с 7.0 было то же самое.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:07
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А всего-навсего надо было заменить неисправные ГО, и не было-бы никакого геморроя...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:09
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
спасибо, менял. Кучу денег извёл. Болты рулят. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:20
  •  30
  • 71
  •  Красноярск
Тоже самое что? Проявлялся дефект или нет? Я, извиняюсь, мне пока трудно разобраться в "движке" форума.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:24
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
masterU, ошибка 0328.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 22:45
  •  30
  • 71
  •  Красноярск
Петруша. Менять ГО по одному, для меня лично, просче поменять мотор. Автослэсари ломят за эту процеДУРУ, а самому! У меня что других дел нет. Дефект есть, он обозначен. Постов море, решения нет! Причина? Создается такое впечатление, что завод это делает специально. Канал ДД по сигналу и диапазону заточили, чтоб не уходили на болты и дилерам работа была.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 07:28
  •  6338
  •   34
masterU, а теперь, не жалко время, потраченное на устранение ошибки 0328?
Программа управления разрабатывается под конкретную конструкцию двигателя, и самодеятельное внесение изменений в эту конструкцию, производителя и разработчика не беспокоит. Поставили болты - нашли себе дополнительное занятие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
