 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 22:39
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Я вот думаю, что неслучайно СП не ставит на ШНивки этот двигатель. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 12:51
  •  101
  •  10 июн 2006, 09:48
  •  из Астрахани в Подольск
LISIY писал(а):
Читал в ЗР, : различие ГБЦ есть.Камера сгорания на 1.8 чуть больше,на несколько кубов.Что-бы не гадать,проще пролить ГБЦ,и ту и другую.Если разные,выточки под форсунки сделать придется.
А что за выточки? форсунки то во впускной коллектор вставляются!
Я вот тоже думаю из карбового 1.8 инжекторный сделать.Снять оборудование со стокового и на весить на 1.8. Вот цепь однорядная скорее всего коротковата из-за высокого блока будет и думаю чтобы фазы выставить правильно разрезную звезду надо.И гидрики наверное тоже поставлю опыт замены был удачный.
П̶о̶с̶е̶й̶д̶о̶н̶ ̶2̶0̶0̶4̶ ̶г̶.̶в̶.̶ ̶V̶I̶N̶ ̶0̶0̶3̶3̶7̶*̶*̶ ̶ ̶ ̶к̶у̶л̶а̶к̶и̶ ̶с̶ ̶И̶в̶е̶к̶о̶й̶ ̶о̶т̶ ̶F̶o̶g̶p̶r̶o̶,̶ ̶б̶е̶л̶к̶а̶р̶д̶ ̶0̶4̶,̶ ̶п̶р̶о̶м̶в̶а̶л̶ ̶С̶и̶М̶ ̶(̶ш̶р̶у̶с̶)̶,̶ ̶к̶а̶т̶ ̶o̶f̶f̶,̶ ̶Р̶В̶ ̶4̶4̶,̶ ̶Р̶Ш̶,̶ ̶т̶а̶р̶е̶л̶к̶и̶,̶ ̶с̶т̶у̶п̶и̶ц̶ы̶ ̶М̶В̶Н̶,̶ ̶T̶o̶k̶i̶c̶o̶ ̶г̶а̶з̶-̶м̶я̶с̶ ̶о̶т̶ ̶М̶П̶С̶,̶ ̶C̶o̶n̶t̶y̶r̶e̶ ̶E̶x̶p̶e̶d̶i̶t̶i̶o̶n̶ ̶2̶1̶5̶/̶6̶5̶ ̶r̶1̶6̶ ̶ ̶и̶.̶.̶.̶ ̶в̶ ̶о̶ж̶и̶д̶а̶н̶и̶и̶ ̶ф̶е̶н̶ь̶ ̶ш̶у̶я̶ ̶д̶л̶я̶ ̶ ̶в̶о̶ш̶ ̶7̶.̶0̶ продана.Renault duster 1.5 dci 4*4 фаза 2
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 21:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Выточки для факела форсунок.Купи прокладку коллекоров ВАЗ-21214(она целиковая на оба коллектора)и всё увидешь.На счет ГК,если уверен что сможешь обеспечить нармальную работу,ставь!Я сдаюсь!Все вопросы к DenSSS. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 21:50
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
ты сначала в гаевне узнай какие документы, справки и другие бумажки позволят тебе поставить движок, вписать это в ПТС и проходить ежегодное ТО.
Я вчера спросил про замену движка на отцовском В-05 с копеечного, что там стоит, на троечный. Просто у него кольца и поршня полопались, а у меня уж 6 лет троечный движок перебранный в гараже стоит, с документами. Так мне такую тряхомудию обрисовали, что я лучше копеечный переберу.
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 21:59
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
И в чем она заключается эта тряхомудия? :?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 23:30
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
сергей иванович боб43, Там еще передняя крышка другая у 2123 навесное поликлиновым ремнем приводится. Масляный фильтр на 2123 стоит через проставку т. к. по другому насос ГУРа не влезает. По моему есть еще какие то отличия сейчас не помню. В общем переделок там будет много. ИМХО проще взять от 2130 коленвал и купить поршни со смещенным пальцем, их тюнинговые конторы предлагают в большом ассортименте. И собрать движок 1,8 в блоке 2123. Еще и в ГАИ регистрировать не придется т. к блок радной останется! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 04:34
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
ИМХО 1,8 штатный (стоковый) двигатель для нивы-2131. Превосходство по мощности на трассе наблюдал лично.
В сети
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 12:45
  •  72610
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Это Гаи просто пугает,я движек этот ставил на 213 ниву- оформили без проблем. Всё зависит от Гаишника ,-с какой ноги встал. Вчера продавал свою нивку старую,мне токо надо было снять её с учёта -так придрались, что стоит газовое оборудование и не произведена опрессовака хотя у меня был действующий талон техосмотра. а у соседа не сняли с учета,-придрались---спортивный руль. блин пришлось там отвинтить редуктор,-потом когда толкушку поставили прикручивать обратно.А сосед гонял домой за штатным рулем от 9 --вот дают!
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 16:35
  •  2981
LISIY, писал
трахомудия -
1. писать в какую-то контору в Н.-Н. или ехать туда самому за разрешением на установку другой движки,
2. искать сервис, который поставит ентот двиг в авто, либо дасть бумажку что это он сделал, а не я.
3. живу не в столице, все эти действия требуют разъездов, времени и денежков, лучше я куплю з\ч на 1,5т.р. и соберу старое.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 16:57
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
ГБЦ у этого мотора у и нашего 2123 - разные. главное отличие - объем КС. Закрыв 1,8 башкой от 2123 ты получишь СЖ больше 10.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
