 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 06:29
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Dmitriy67, что там странного? :?:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 08:38
  •  2629
  •  04 фев 2007, 17:51
FunTic, а ты посмотри на впуск/выпуск. КАК это должно на штатном двигле работать!? Как минимум не будет холостого и мощностные характеристики упадут, зато детонация и жор обеспечены. Лучше уж брать валы ОКБ Двигатель, Мастер Мотор и Динамика. Их можно ставить в штатную голову. Минимальный тюнинг это: вал, звездочка, чиповка. И машина поедет. Себе поставил 03-й вал от Мастер Мотор и чипанулся прошивкой с Адакт.ру, гораздо комфортнее везде стало, и на трассе, и в городе и на просёлке. Раход упал на литр. Движок заработал элластичнее. : Этот вариант до 10 тыс. Если ещё ГБЦ доработать с каналами, то до 20 тыс. Проверено, этот вариант работает. Для сравнительно новых движков именно его лучше пользовать. А вот при капиталке... :smile_cool: :smile_bigsmile:
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2943016#2943016][b:ef450bd1fa][color=blue:ef450bd1fa]Выбор масла для ВАЗ[/color:ef450bd1fa][/b:ef450bd1fa][/url]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 12:19
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
Нормальный вал, нормально работал. С машины был снят живой. С холостым тоже проблем не было. Возможные причины - ошибка при установке цепи на зуб или завоздушили гидрики при разборке.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 16:07
  •  3081
Обоснуй... "пистить не мешки ворочить" или ты забыл про перекрытие фаз выпуска и впуска... ИМХО...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 17:10
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Блин.... Масло с гидриков скорее всего стравили...
Что теперь делать?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 17:28
  •  2629
FunTic,
Вот тебе параметры родного вала 21213/14 - 1006010:
Подъемы клапанов, мм
впускного 10,7
выпускного 9,5
Опережение открытия до НМТ
выпускного клапана, град. 55
Запаздывание закрытия после НМТ
впускного клапана, град. 73
Высота перекрытия клапанов, мм 0,8
Базовый диаметр, мм 30
Опять не понятно?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 17:50
  •  3081
Dmitriy67, абсолютно не понятно... Распиши что где и почему... Давай сцылками и потом свои пояснения... угу?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 17:51
  •  3081
jokers13, Кирилл, тогда бы стук был слышен... ИМХО...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 18:02
  •  3081
Dmitriy67, Я сижу и чувствую себя тупым... Сравнить два вала по привиденным тобою характеристикам можно только по высоте открытия клапанов...
Dmitriy67 писал(а):
... параметры родного вала 21213/14 - 1006010:
впускного 10,7
выпускного 9,5
Для впускных клапанов и выпускных клапанов должны быть по две характеристики:
Впуск
1. Угол открытия до ВМТ
2. Угол закрытия после НМТ
Выпуск
1. Угол открытия до НМТ
2. Угол закрытия после ВМТ
Ширина фаз будет складываться
для впуска
Угол открытия до ВМТ + 180 + Угол закрытия после НМТ
для выпуска
Угол открытия до НМТ + 180 + Угол закрытия после ВМТ
Dmitriy67, так из каких соображений вал гамно и работать не должен или должен, но плохо?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 18:08
  •  2629
FunTic, посмотри внимательно на фазы. Вал СТИ будет "нормально", то есть полноценно отдавать если ты хотя бы разрезной его момент вниз сместишь. По его ТТХ (СТИ-2) вал представляет собой верховой (широкофазный). Внизу мощи не будет, будешь педалькой компенсировать при старте, отсюда жор. Для широкофазников устойчивый ХХ тоже невозможен при штатных оборотах 840-880. Ему повыше обороты надо будет, от 900. Для клапанов с такими подъёмами желательно дорабатывать ГБЦ и разрезную, тогда и отдача будет наиболее полная. У СТИ-2 я вижу компромиссное решение между валом "гражданским" и спортивным. Для меня на шниве, кажется разумным ставить либо низовой, либо универсальный вал. Дохлый двиг у нас для верховых валов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
