 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 22:01
  •  47
  •  26 дек 2005, 23:15
Не, насос зверь, 6 кило давил когда шланг пережмёш. Это мозги. Не знаю как с ними бороться. Толи обмануть, толи как-то перепрошить.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 22:13
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Не с тем борешься, ищи причину в чём-то другом.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 22:36
  •  47
Так я искал! И машину помыл И колёсы накачал. Однако всё едино, при переходе с хх на работу, за секунду мощность мотора раз 5 меняется от 0 идо мах. Подозреваю это чтой-то типа тактовой частоты. Вот такой расколбас. И удержать обороты от 850-1400 не возможно ни каким путём. Или 850- на хх или 1400 и выше в любом другом случае. Так что мыслю это мозговая патология. :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 00:27
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ДПДЗ замерь сопротивление на контактах - плавно открывая ДЗ сопротивление плавно изменяеться без скачков.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 13:57
  •  47
У меня есть БК. На нём этот финт хорошо виден. Када давиш на педаль, цифирь равномерно идёт от 0 и до 90
И что есчё интересно. Спидометр работает от провода. Он даёт очень точные показания. На мозги идёт тот-же провод. И мозги изввращают данные датчика скорости и выдают на БК значения скорости на 30 проц. выше чем реально. БК даёт фантастику по расходу и пробегу.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 20:05
Не разу не слышал. чтобы контроллер "врал". А вот вранье БК видел неоднократно. И еще какое.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 22:34
  •  47
Точно не скажу, но подозреваю что БК чисто транслирует и переводит коды скорости с контроллера по к линии. По этому подозревабю зарождение патологии в контроллере. Возможно на этапе ввода импульсов от дс (тамо в каких-то цепях может сдваивание импульса или переходн проц : ), Мозги контроллера имеют обман, он сходит с ума и идёт расколбас импульсов на форсунки. Ну это типа одна из версий. А другая-это то, что в прошивке воще потерян диапазон от 850 и до 1400об.
При трогании, когдда машина начинает двигаться, в момент отпускания сцепления, обороты двигателя начинают падать с 2000-2500 оборотов, стремясь к этим злополучным 850-1400, и здесь происходит расколбас.
От него можно уйти бросив газ и выжав сцепление, чтобы мотор перешел в хх, а затем отпустиь сцепление, и прибавлять газ. Тогда расколбаса нет. Мозги тупо увеличивают импульс впрыска и идёт разгон.
ПРОСМОТРЕВ ФОРУМ, я глубоко убеждён что эта параша постигла многих с бошем 7.0 и заставила их многократно сменить сцепление с результатом близким к нулевому.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 20:56
  •  47
  •  04 янв 2013, 06:56
Наткнулся на форуме на эту тему с подобными симптомами, только стоит 797 с обраткой. И та же фигня- в тесной пробке на 1 передаче двигаться в диапазоне хх-1400 не возможно, или хх или до 1400 сразу возрастает. Решение какое-либо было найдено за почти 2 года?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 12:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Если манометр поставить правильно на золотник в торце рампы, то никакой зверь 6 кило не продавит. Я правильно понимаю: при троганье с места падают обороты. Если так, то около заднего правого фонаря есть карман, а в нем стоит пластм.коробка вентиляции салона. За этой коробкой есть шпилька с массами, протяни. Там масса бензонасоса. То же самое сделай и по левому борту. хуже не станет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
