 [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 15:14
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Серго писал(а):
Если фильтр меняешь, разве мало старое оставляешь?
Смотря какое масло. И смотря сколько проехал. Нормальная практика - ездить на синтетике или полусинтетике тыщ 15. И на половине этого срока просто менять фильтр.
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Серго писал(а):
Все так! Это критично или все нормально?
И что делать: масло с фильтром менять?
Ну если не больше 4 секунд (или если это время не начнет существенно увеличиваться) то все нормально, ездить до 15 тыков (следующая замена) а вот если время будет увеличиваться и приведет к постоянному горению лампы - тады на ремонт к дилеру. По норме допускается даже эпизодическое загорание лампы на ХХ (и если обороты ниже оборотов ХХ).
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 15:16
  •  24
  •  01 июл 2004, 10:22
  •  Ростов-на-Дону
Серго писал(а):
nik писал(а):
Серго писал(а):
Недавно обратил внимание, что после завода машины лампа масла гаснет через 2-4 сек.
Замерял утром - отметка масла на риске МАХ. Машине 2 месяца, пробег 7,5 тыс.
Это на маслянном фильтре не дердит клапан. Надо менять фильтр.
Самому можно сделать и нужно-ли масло поменять?
Можно сделать и самому, можно на любом сервисе. Масло менять не надо, если еще не срок. Нужно будет долить немного.
е222оу
Сообщение Добавлено: 24 авг 2004, 20:13
  •  3013
  •  Калуга
Еще добавлю, ИМХО, пригодится для понимания происходящего процесса:
http://www.niva.auto.ru/tehnika/dvigate ... neispr.htm
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 09:13
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Всем огромное спасибо!!!
я видел старую версию форума
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 09:23
  •  129
  •  28 апр 2004, 17:06
[quote="AlexE"]Народ, у кого сколько масла "зверь" кушает?
У меня на 11 тыс. масло закончилось (просто давно ~ 2 недели наверное под капот не заглядывал), но под машиной ничего не было...а сейчас долил 2 литра (уровень стал посередине между min и max), но теперь заметил, что под машиной в районе двигателя появилась течь, до этого ничего не было видимо во время езды сливалось а на стоянке нет...вот такие дела...поеду в сервис может чем помогут... :?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 10:19
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Естественно расход масла происходит на ходу, особенно на больших оборотах. А если уж на стоянке течет, то это уж совсем…
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 12:30
  •  129
Да это понятно, я имел в виду не расход а то что видимо во время движения вытекает (утекает)...ну не важно - в сервисе разберуться...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2004, 12:49
  •  3013
  •  Калуга
А если на ходу - то следы должны остаться.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2004, 07:32
  •  72
  •  12 июл 2004, 08:42
У меня получилось за 10 т.км. 850-900 грамм масла. Из этой десятки не меньше 5 т.км. машина ехала 100-140 км/ч. Кто-то говорит нормально, кто-то - нет. Ваши мнения, господа?
Еще вопросик (может глупый, но до книжек идти лень :smile_nod: ) маслянный фильтр через сколько км менять надо? Самому или в сервисе?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
